Welke lichtgewicht "all-round" objectief voor spiegelreflex camera?
Ik heb een Nikon D90 met de volgende objectief:
Nikkor AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G VR IF ED Type II
Dit is een prima objectief, maar ik vind het te zwaar om er mee rond te lopen, daarbij zijn vaak de foto’s een beetje vervormd.
Ik zoek nu daarom een alternatief.
Eentje die qua gewicht een stuk lichter is en all-round toch goed inzetbaar is.
Zal ik gaan voor vast brandpunt (bijvoorbeeld 50mm) of eentje met zoom?
En welke?
Alvast bedankt voor reacties :)
Ik zal hier eens rond gaan kijken
http://www.fotokonijnenberg.nl/prod...k=&kw=&pricerange=-&pager=0&sort=rel&items=20
Mijn ervaring is: Hoe lichter het objectief hoe minder de kwaliteit. (foto en bouwkwaliteit)
Denk dat je het beste naar een fotospeciaalzaak kan gaan en wat objectieven moet gaan proberen.
Het prijs verschil is ook echt enorm. Een goed objectief kost al gauw (om te beginnen) rond de 300/400 euro.
Weet niet wat je wilt uitgeven?
Nadeel is wel dat het gewicht van die objectieven nooit word vermeldt.
Het is altijd een kwestie van zelf dingen gaan testen/proberen.
Tenzij er toevallig iemand is die meerdere objectieven zelf heeft.
Beetje laat misschien, ik heb zelf op m'n 50D een 17-85 lens. Lekker licht en een perfect zoombereik (ong. 4x). Heb ook een 50mm macro, werkt ook erg goed als standaard lens. Alleen ik vind zelf 50mm net te veel, zou liever nog een goede 35mm 2.8 lens kopen.
Op de D70s van m'n pa zit een 18-70 lens. Ook een leuke rondloop lens. En die is ook niet zo zwaar ;) Voor het zoomwerk is er dan nog de 70-300mm die daar perfect op aansluit.
Ik zou geen 50 vast doen, die heb ik ook bij mijn D90 gekocht.
Ik heb de afs nikkor 18-105 en ben er zeker tevreden over, voor de prijs.
Meestal met een zoomlens zit je toch met een beetje gewicht,weet niet wat jij zwaar vind?
Ik zou een lichtsterke (f2.8) lens nemen 28-75 of 24-70. Dan heb je een leuk bereik.
Maar je hebt nu al een tijdje (11 maanden) deze camera en die lens. Dus je kan aan je exif wel zien welk bereik je het meeste gebruikt.
Een vaste 50mm/1.8 is ook leuk en erg licht, maar dan moet je constant naar achter of naar voren lopen. Dat is echt oldskool fotograferen.
Ik ben tevreden met de kwaliteit (kan natuurlijk altijd beter, maar het is wel OK zo :)).
Ik vind enkel het gewicht te zwaar, zo'n lomp geheel is lastig meenemen en om je nek hangen.
Ondertussen heb ik dus gekeken naar bovengenoemde objectieven, maar die zijn niet veel lichter dan de grote objectief die ik nu heb :'(
