Welke koelpastas voor CPU/GPU?
thaitje
Ik heb nu op mijn CPU en GPU een koelpasta van Artic Silver 5 gesmeerd.
Hele wc loop loopt en alles.
Maar ik lees nu dat Artic Silver 5 niet echt goed is voor je GPU.
Iemand enige ervaring mee? Of kan je gewoon dat ook gebruiken?
Of is het aan te raden een andere pasta voor je GPU te gebruiken
Bijvoorbeeld: Artic Cooling MX-4.
In de besechrijving van die koelpasta staat namelijk wel dat het voor CPU/GPU is.
De Artic Silver 5 daar in tegen is volgens de beschrijving meer bedoelt voor CPU's.
Btw gaat om een Sapphire 6850 Toxic met een waterblock van Koolance VID-AR687 erop.
Thanks
PS: ook handig te weten namelijk voor mijn upcoming build.
Theoretisch gezien maakt het niet veel uit (als je nooit morst enzo), maar in de praktijk wil je voor GPU liever een niet geleidende pasta gebruiken. Persoonlijk gebruik ik gewoon de MX-4 voor alles, goede pasta, niet geleidend en een grote tube is lekker goedkoop.
