Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis?
Mijn printer thuis is aan het begeven.
Heeft iemand een aanrader voor een goede all-in-one printer?
Eentje met scanner.
Moet wel laser zijn, wil lekker snel kunnen printen en geen vlekken als ik met mijn vinger eroverheen ga enzo :)
Zijn er wel slechte printers?
Vanwege de snelheidswens zal het aantal printers beperkt zijn. Om de goeie te vinden moet je kijken naar het verschil in snelheid tussen zwart/wit en kleur. Als er ongeveer een factor 4 verschil in zit dan wordt er maar 1 drum gebruikt en duurt het langer dan met een laserprinter met meerdere drums. Het papier moet dan 4X door de printer. Hieronder een snelle zoektocht waarin het verschil in afdruksnelheid goed zichtbaar is en mogelijke opties om te kiezen.
Linkje naar Pricewatch
In de gegeven link kan je spelen met de filters aan de linker kant. Daar kan je ook de afmeting als filteroptie instellen. Op deze manier kom je gemakkelijk bij een printer die aan het formaat voldoet.
