Welke geluidskaart moet ik nemen?
CrizCroz
ik ben op zoek naar een geluidskaart maar wil gebruik maken van een optical aansluiting.
de mobo die ik heb heeft geen optical aansluiting MSI H55M-E33
ik ben alleen beetje in de war met al die aansluitingen op die geluidskaarten.
wat is nou beter om te gebruiken.
ik heb thuis een 5.1 surround setje met JBL speakers en sub.
mijn playstation 3 is met een optical aansluiting aangesloten op me receiver.
is optical nou beter dan die tulp aansluiting of hoe zit dat nou.
kan iemand mij hierbij helpen alvast bedankt.
Optical(geluid op licht) en Digital(1xRCA/tulpaansluiting)
zijn zowat hetzelfde, Beide volledige 5.1 ondersteuning.
Coaxial
Coaxial audio cables use single-prong connectors that resemble standard RCA audio/video cables. The cables are composed of insulated copper wire and transmit the audio signals electrically.
Digital Optical
Digital optical cables are also known as TOSLINK cables, as they were originally developed by Toshiba. These are fiber-optic cables that use a red beam to transmit the digital audio data, and are also single-pronged, with a square-shaped plug angling in at the bottom.
Difference
Although both types of cable have the capability to provide high-quality digital audio, coaxial cables still technically use an analog means of transmission, while optical cables relay the data digitally. However, there will generally be no noticeable difference in audio quality between the two.
