Welke CCFL gebruiken bij Sunbeam Sound Controller
CrizCroz
Hello Hello,
ik ben nieuw hier op dit forum.
Ziet er allemaal top uit en de CaseMods zijn Top..
maar nu me vraag.
ik heb me eerste producten hier gekocht bij Highflow.
een Sunbeam Sound Controller en een CCFL.
helaas werkt me CCFL niet op de sound controller en vroeg me dus af welke CCFl er wel werken op de sound controller.
ik hoor het graag
Hello Hello,
maar nu me vraag.
ik hoor het graag
Dit zou normaal wel gewoon moeten werken.
Staat je schakelaar wel degelijk aan op de ccfl zelf en op de controller?
Je schakelaar van je ccfl moet aanstaan en je controller op een van de mogelijkheden zetten.
dat heb ik al geprobeerd zoals je zegt HOMIE..
maar op een of ander manier werkt het niet.. kan zijn dat ik het verkeerd heb aangesloten maar kan nergens een handleiding vinden hoe het precies moet
svcompucycle_2104_43319399
Zie je het zwarte kastje dat aan je CCFL's vast zit?
Die kan je voorzichtig open maken (zit met lip sluitingen). Wel de stroom eraf halen van zowel CCFL als Sunbeam kastje!
Aan de kant waar de gele en zwarte kabel het kastje ingaan zit een connector, die moet je loshalen en daar doe je de connector van de sunbeam ccfl controller op.
Daarna het zwarte kastje weer dichtklikken (let op dat er geen kabels klem zitten) en je kunt de Sunbeam aansluiten op de stroom en testen.
Het gedeelte dus met schakelaar en de molex komt dus te vervallen van de ccfl.
ahhh nu begrijp ik het dacht al..
ik zal het vanavond proberen en je laten weten of het gelukt is
thanks alvast voor de info
ahh kijk maar ben toch bang dat ik waarschijnlijk de verkeerde CCFl heb want die connections to ccfl kits zit geen aansluiting bij mij op de ccfl kon gisteravond helaas niet checken..
Dit kan kan kloppen mijn controller moest ik ook solderen (Weet wel niet hoe het gedaan is vriend heeft het voor me gedaan product kwam namelijk bij hem thuis:p)
P Power knoppen voor PC On/Off en voor CCFL, maar welke? Cases en Modding 9
