Welke Bitspower Crystal Link Tube?
Cygnitr0n
Hallo allen,
Hoe kan ik nou weten welke Bitspower Crystal Link Tube ik moet nemen.
Snap niet hoe de aantal slots wordt gemeten.
Heb een mATX bord Gene-Z en nu zitten de Graka's achter elkaar.
Zo zitten de kaarten bij mij:
Alvast bedankt!
:D
de exacte maat is indd zoeken, het beste is blocks monteren die fittingen erin en dan gaan meten :) dan weet je het precies :) maar wil je safe zitten koop de langste en maak hem zelf opmaat :)
PS jouw afstand theoretisch gezien is 3 slots :) bovenkant eerste kaart tot bovenkant 2e kaart :)
Heb net bij Alain's build gekeken. En die had deze 3 slots:
En hij heeft in totaal dus 5 slots in gebruik. Dus 1 lege tussen slot.
Ik heb er totaal dus 4 in gebruik, dus zou betekenen 2 slots toch?
Die van mij is:
Graka
Slot
Graka
Slot
Die van Alain:
Graka
slot
slot
Graka
Slot
Wel verwarrend dit. Heb het gereedschap niet om het korter te maken ;) Niet iedereen is zo handig.
Je telt verkeerd ;)
Je GPU PCB is 1 slot! reken niet met je montage beugel!
Jouw mobo is een 3slot toepassing.
dus GPU PCB-niks-GPU PCB
En het is indd maar plexiglass, dus een handzaagje volstaat al :)
Ik heb zelf 4 van deze buisjes geïnstalleerd voor videokaarten die (mits de stock koeler erop zou zitten), tegen elkaar aan zitten. Zonder ruimte ertussen.
Dat is hetzelfde als deze 560 Ti's.
Lijkt me dat Asus wel heeft gezorgd dat je 2x 2 slots kaarten kwijt kunt op je mobo zal je wss die van 19mm nodig hebben icm C47.
Ik wist het ook niet zeker dus heb gekozen voor deze icm C48 als je gewoon de fittingen erin draait en dan het buisje ernaast houd kun je precies zien hoe lang hij moet zijn en dan met een ijzerzaagje heel simpel inkorten en even afvijlen.
Bij mij werkte dit prima, echter moet ik er wel bij zeggen dat de C48 misschien mooier is maar toch ook een stuk gevoeliger voor lekkages de C47 heeft 2 rubbers om de crystal link tube vast te klemmen de C48 maar 1.
Als het niet past. Dan maken we het pas. Daar komt het dus een beetje op neer.
Added after 15 minutes:
Heb even op de site van EK gekeken en die zeggen dit over de slots:
2 Slots:
3 Slots:
*Gaat wel over de Bridge maar dit geeft denk ik een beter beeld.
Ik heb namelijk de bovenste. Er zit alleen geen PCI-1 aansluiting tussen. Die heeft ASUS weggelaten.
Om ik nu wel héél erg benieuwd ben om dit precies te weten, bestel ik ze allebei. Misschien is het dan makkelijker voor de volgende gebruiker.
Om tot slot antwoord te geven op deze vraag.
Ik moest de 2 Slots variant hebben op een Asus Maximus Gene-Z bord.
Echter.. is de één te klein en een ander te groot. Dus wat sommigen van jullie al zeiden... zelf maar op maat zagen en schuren.
En zo heb ik ook gedaan.
F Welke Bitspower SLI stukken/Crystal tubes heb ik nodig? Waterkoeling 1
O Welke slang past op 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting? Waterkoeling 2
