Welke behuizing?
Johnny
Goede avond,
Momenteel ben ik in het bezit van een CM 690II.
Echter is deze kast de klein voor mijn HD5970 :roll:.
Dus nu ben ik opzoek naar een vervangende case.
Eisen:
- Minimaal 5 HDD's brackets
- Goede airflow
- Goede CM
- 5970 MOET passen
- Met window (Of later beschikbaar)
Budget zo goedkoop mogelijk, maar wel degelijk.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen!
P.S. Mag ook 2e hands zijn, zolang de schade beperkt is.
Ik hoor het wel,
Gr. Johnny
Ik ga nu voor een Coolermaster ATCS 840, kost onegveer 160 euro.
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=r8_1cQkYTO4]YouTube - #1019 - Cooler Master ATCS 840 Case Video Review[/ame]
Lekker veel ruimte en genoeg plek voor alles! :040:
CM Haf 932,
- Minimaal 5 HDD's brackets Check.
- Goede airflow Check.
- Goede CM Check.
- 5970 MOET passen Check.
- Met window (Of later beschikbaar) Check, maar wel een erg kleine window,
- Prijs: 110 euro.
Over de window, je zal hem moeten modden of er mee moeten leven, tenzij er losse panels verkocht worden, maar daar weet ik niks vanaf.
nzxt vulcan.
NZXT :: Unique. Unprecendented. Inspired - Vulcan Product Detail
