Welke bank gebruik je?
  • Totaal aantal stemmers
    88
Source kwam op het idee om een poll te houden wie welke bank heeft.
Dat vind ik wel interessant :)
Vandaar deze poll!
--- update ---
Als je meerdere banken hebt, selecteer de bank waarmee je de meeste betalingen doet.
Ik heb voor privé postbank, sparen ABN en zakelijk RABO :D
Had vroeger bij elke bank een rekening geopend omdat je toen kadootjes kreeg.
Bij de Postbank een plastic koffer met kleurpotloden, notitieblokje, lineaal etc.
Bij ABN kreeg ik een buzzer/pieper :D
