Weet iemand de afmetingen van de BP fillport?
DarthSion
Kan iemand mij toevallig de afmetingen geven van de BP fillport, voornamelijk de lengte van het stuk met schoefdraad (vanaf de onderkant van de rand).
Oh en misschien ook de afmetingen van het BP mini verbindingsstuk.
Bedankt.
= 9mm zonder 0-ring. Daarvoor kan je denk ik ongeveer 1mm extra voor rekenen ivm geen gootje.
Bij dat mini C42 verbindingsstukje is het 5mm zonder 0-ring (geultje voor de o-ring niet meegerekend) Door dat geultje hoef je bij deze de o-ring amper mee te rekenen. Als de fitting vrij strak vast zit, verdwijnt het o-ringetje nagenoeg geheel in dat geultje.
Bedankt.
Jammer dat die zo lang is, dat word dan of de Fillport korter zagen :hmm, of de G1/4 Thread van een fitting ofzo afzagen en daarmee twee fillports aan elkaar koppelen.
Twee fillports aan elkaar lassen zal denk ik niet mogelijk zijn.
Ja aangezien ik bij mijn kast er 2 aan elkaar wil koppelen tussen de delen in.
En de ruimte die daar tussen zit is maar 1cm, met de dikte van het Alu erbij wordt dat totaal 16mm.
Er valt nog wel wat te spelen met 1 of 2 mm maar ze moeten ook nog aan elkaar gekoppeld worden.
Schoot me net te binnen: Die van feser is hetzelfde. Wat afmetingen betreft verschilt alleen die buitendiameter: Ø26mm bij feser bij die van Bitspower Ø24.8mm.
Maar hier een tekening van de feser site:
T Pomp kapot? Hoe weet ik het zeker? Waterkoeling 4
Aequitis [GEZOCHT] Iemand met een socket 2011 CPU Hardware & Software 1
Wouter Iemand verstand van SRV record? Problemen & Oplossingen 0
webdesigner Iemand persoonlijke ervaringen met de Phobya extreme quad 480 rad ?? Waterkoeling 6
C iemand enig idee? een rad shroud fans erin ipv erop? Cases en Modding 3
Sw333t Iemand een adresje voor kleine maten rvs buisjes? Cases en Modding 3
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
C iemand advies? Overclocking 2
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
Adam Vandervorst iemand OC tip i7 3820 Overclocking 3
S iemand tips voor gamefootage ps3 opnemen? Handleidingen en Installatie Tips 1
l3p Dataverkeer website loopt de pan uit, iemand een idee waar het vandaan komt? Problemen & Oplossingen 27
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
MASTERBLASTER powerline iemand ooit geprobeerd? Hardware & Software 12
Xelation Een bagelhoofd met roomkaas, iemand? Nieuws en Sport 19
K Iemand een Leen CPU voor Socket 1155? Hardware & Software 13
E iemand gezocht met een playseat (voor maten) Gaming 3
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
D iemand enig ide het verwijderen van heat spreaders Waterkoeling 7
ZwerverRoodbaard [INACTIVE] Iemand met tijd en zin om een pakket op te halen en versturen Gevonden 5
Sw333t [IN-ACTIVE] Iemand die goed is met het bewerken van Plexiglas Gevonden 3
Kadett Kadett's First Build: Iemand nog tips? Advies Waterkoeling Setup 14
Wouter [Gezocht] Iemand met database ervaring voor vbulletin. HighFlow Forum 12
Slader physx kaartje iemand ? Cases en Modding 7
G laptop....iemand nog tips? Hardware & Software 7
Busterben Iemand ervaring met CM atcs 840 wc? Waterkoeling 6
Robin Iemand die handel ziet in passende Gigabyte X58 NB blokjes? Waterkoeling 40
Quadcore heeft iemand al ervaring met t gebruik van omegadrivers ?? Hardware & Software 2
F Correcte Drain Valve voor 13/10 mm afmetingen Advies Waterkoeling Setup 1
