[GEZOCHT] Iemand met een socket 2011 CPU
Aequitis
Ik ben op zoek naar mensen die een socket 2011 CPU hebben en bereid zijn om mij te helpen met het testen van mijn systeem.
Ik heb een aantal problemen met mijn systeem en ik wil graag uitsluiten of het aan de CPU ligt of niet ... daar vraag ik me af of iemand bereid is om zijn systeem uit elkaar te halen en dat we ter plekke de cpu verwisselen om te kijken of het probleem daarmee opgelost is .... na het testen wisselen we terug en kan ik aan de hand van of de cpu kapot is of niet de RMA procedure opstarten.... (wil het gewoon zeker weten voordat ik iets opstuur)
E iemand gezocht met een playseat (voor maten) Gaming 3
Wouter [Gezocht] Iemand met database ervaring voor vbulletin. HighFlow Forum 12
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
S [Gezocht] 3 of 4 ventilatoren die op 4volt kunnen werken. Gezocht 1
S [GEZOCHT] Gigabyte MIB T5140 behuizing Gevonden 1
S Ervaringen gezocht: Philips Air Fryer en Tefal Acti Fryer Gezondheid en Sport 3
S [Gezocht] Koolance SHR-0820 Gevonden 0
S [Gezocht] Kleine ssd, sata300/600, geen errors. 30-64 GB Gevonden 0
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
JaccoW [Gezocht] Betaalbare Intel 775 WC onderdelen Gevonden 1
