Pomp kapot? Hoe weet ik het zeker?
Thrackan
Ik heb vandaag mijn eerste testloopje in elkaar gezet, maar zodra ik de pomp stroom geef (via molex) slaat mijn voeding uit.
Er komt wel een kort gorgeltje uit de pomp, maar de voeding slaat binnen de seconde uit.
Nu is de pomp tweedehands (XSPC Dual Bay Res + Pump) en ik wil zeker weten dat ie kapot is voordat ik hem in de bak gooi.
Ik heb met een multimeter getest of ik een kortsluting kreeg over de molex, dit was niet het geval.
Iemand die hier nog tips over heeft?
Thrackan
geef eens pics...............
pics van pomp, molex van pomp, molex van psu, en welke psu is het eigenlijk?
En wat heb je getest met multimeter op de pomp?
En heb je hem al eens geprobeerd met andere psu ?
De PSU draait normaalgesproken prima. Ik heb hem net nog getest met een paar HDD's eraan en zelfs zonder iets aangesloten start ie prima op.
Het is een klein 150 watt PSUtje die ik alleen gebruik voor testen.
Ik heb met de multimeter op "piep" stand (dan geeft ie een toon bij een gesloten circuit) getest op de molex connector van de pomp of er een kortsluiting zou zijn.
Bij de pomp komen is een beetje moeilijk aangezien die in een plexi casing ingebouwd zit.
Wat zou je precies willen zien aan pics?
EDIT: molex op 5v aangesloten en hij runt direct... weird. Ding zou op 12v moeten kunnen draaien.
Unknown
hallo
multi-meter "piep"stand is de "Diode-test".
En hij "piept" op een doorlustte, on-onbroken lijn, of bij kortsluitingen (ook weer de doorlus).
En hoe kun je in godsnaam de molex gewoon omdraaien?
Mits er een schuine kant aanzit en dan maar op 1 manier in elkaar gaat?
T Pomp kapot? Waterkoeling 3
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
volcom is mijn pomp kapot? Waterkoeling 18
B Pomp of voeding kapot? help! Waterkoeling 7
V Is mijn pomp kapot? Waterkoeling 11
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 17
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
