iemand enig idee? een rad shroud fans erin ipv erop?
ik heb nou een tijdje waterkoeling in mijn pc zitten. ik heb 1 radiator aan de bovenkant van mijn kast moeten monteren. en de fans buiten mijn kast. nou ben ik opzoek naar een oplossig zodat je die fans nietmeer ziet zitten. en zodat het lijkt alsof het bij de kast hoort.
dus ik kwam op het volgende idee:
Thermochill Shroud PS120.2 Dual te gebruiken om de fans erin te plaatsen in plaats van erop. weet iemand of het mogelijk is ?
alvast bedankt!
D iemand enig ide het verwijderen van heat spreaders Waterkoeling 7
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
Aequitis [GEZOCHT] Iemand met een socket 2011 CPU Hardware & Software 1
Wouter Iemand verstand van SRV record? Problemen & Oplossingen 0
webdesigner Iemand persoonlijke ervaringen met de Phobya extreme quad 480 rad ?? Waterkoeling 6
S Iemand een adresje voor kleine maten rvs buisjes? Cases en Modding 3
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
C iemand advies? Overclocking 2
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
Adam Vandervorst iemand OC tip i7 3820 Overclocking 3
S iemand tips voor gamefootage ps3 opnemen? Handleidingen en Installatie Tips 1
l3p Dataverkeer website loopt de pan uit, iemand een idee waar het vandaan komt? Problemen & Oplossingen 27
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
MASTERBLASTER powerline iemand ooit geprobeerd? Hardware & Software 12
X Een bagelhoofd met roomkaas, iemand? Nieuws en Sport 19
K Iemand een Leen CPU voor Socket 1155? Hardware & Software 13
E iemand gezocht met een playseat (voor maten) Gaming 3
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
ZwerverRoodbaard [INACTIVE] Iemand met tijd en zin om een pakket op te halen en versturen Gevonden 5
S [IN-ACTIVE] Iemand die goed is met het bewerken van Plexiglas Gevonden 3
D Weet iemand de afmetingen van de BP fillport? Waterkoeling 5
Kadett Kadett's First Build: Iemand nog tips? Advies Waterkoeling Setup 14
Wouter [Gezocht] Iemand met database ervaring voor vbulletin. HighFlow Forum 12
Slader physx kaartje iemand ? Cases en Modding 7
G laptop....iemand nog tips? Hardware & Software 7
Busterben Iemand ervaring met CM atcs 840 wc? Waterkoeling 6
Robin Iemand die handel ziet in passende Gigabyte X58 NB blokjes? Waterkoeling 40
Quadcore heeft iemand al ervaring met t gebruik van omegadrivers ?? Hardware & Software 2
S enig nieuws wanneer deze leverbaar is H240x HighFlow Webshop 1
maomanna enig effect? Waterkoeling 3
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
D Waterkoeling idee Thermaltake 900 Waterkoeling 2
