iemand enig ide het verwijderen van heat spreaders
Sanders
Kapitein
Dat is een geil waterblok voor geheugen :D
Hoe heatspreaders verwijderen:
EIGEN RISICO!
Verwijder eerst alle schroefjes/boutjes die de twee helften bij elkaar houden.
Verwarm de plaatselijke oven voor op een temperatuur van 60 tot 80 graden. In principe mag je het zo warm stoken als dat je zelf nog vast kan houden met je handen.
Leg de geheugenmodules 1 voor 1 hier in, bewerk ze dus per stuk. Laat ze 5 minuutjes liggen.
Als een voldoende warm is haal je hem eruit, en ga je voorzichtig met een zo klein mogelijke platte schroevendraaier de heatspreader eraf wrikken.
Doe dit zo gelijkmatig mogelijk. Dus links een beetje, dan rechts. Kijk ook of je van boven en onder ertussen kan komen.
Als je hierbij de haastig te werk gaat kunnen chips meekomen in het proces.
Als alles goed is gegaan begin je met de volgende :)
Alex
Bezig met houten pc...
Als ze met schroeven vast zitten, dan is het vaak een kwestie van losschroeven en eraf halen. Als ze vast zitten met iets als thermal glue kan het wel eens wat lastiger worden. Misschien helpt dit filmpje ook:
dopestuff
als het corsair dominator series zijn... vergeet het dan maar die kan je er niet afhalen...
verder is het altijd beter/makkelijker dat vlak voor je ze eraf gaat halen je ze effe flink stressed (zodat de warmte plaktape wat zachter word)
C iemand enig idee? een rad shroud fans erin ipv erop? Cases en Modding 3
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
Aequitis [GEZOCHT] Iemand met een socket 2011 CPU Hardware & Software 1
Wouter Iemand verstand van SRV record? Problemen & Oplossingen 0
webdesigner Iemand persoonlijke ervaringen met de Phobya extreme quad 480 rad ?? Waterkoeling 6
Sw333t Iemand een adresje voor kleine maten rvs buisjes? Cases en Modding 3
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
C iemand advies? Overclocking 2
S Antec DF-10; Iemand ervaring ermee? Cases en Modding 0
Adam Vandervorst iemand OC tip i7 3820 Overclocking 3
S iemand tips voor gamefootage ps3 opnemen? Handleidingen en Installatie Tips 1
l3p Dataverkeer website loopt de pan uit, iemand een idee waar het vandaan komt? Problemen & Oplossingen 27
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
MASTERBLASTER powerline iemand ooit geprobeerd? Hardware & Software 12
X Een bagelhoofd met roomkaas, iemand? Nieuws en Sport 19
K Iemand een Leen CPU voor Socket 1155? Hardware & Software 13
E iemand gezocht met een playseat (voor maten) Gaming 3
Wouter Iemand opzoek naar een leuk lief hondje? Algemene Discussies 7
ZwerverRoodbaard [INACTIVE] Iemand met tijd en zin om een pakket op te halen en versturen Gevonden 5
Sw333t [IN-ACTIVE] Iemand die goed is met het bewerken van Plexiglas Gevonden 3
D Weet iemand de afmetingen van de BP fillport? Waterkoeling 5
Kadett Kadett's First Build: Iemand nog tips? Advies Waterkoeling Setup 14
Wouter [Gezocht] Iemand met database ervaring voor vbulletin. HighFlow Forum 12
Slader physx kaartje iemand ? Cases en Modding 7
G laptop....iemand nog tips? Hardware & Software 7
Busterben Iemand ervaring met CM atcs 840 wc? Waterkoeling 6
Robin Iemand die handel ziet in passende Gigabyte X58 NB blokjes? Waterkoeling 40
Quadcore heeft iemand al ervaring met t gebruik van omegadrivers ?? Hardware & Software 2
S enig nieuws wanneer deze leverbaar is H240x HighFlow Webshop 1
maomanna enig effect? Waterkoeling 3
boefmans Ata/ide 3,5 inch laptop schijf Hardware & Software 3
LightStar [IN-ACTIVE] 3x 400 of 500GB schijven IDE ! Gevonden 8
Sw333t [INACTIVE] Transcend IDE Flash Module IDE 1gb / 2gb Gevonden 1
Sw333t [GEANNULEERD] Samsung SN-S082 versie H, IDE/PATA, zwart (met adapter voor in de pc) Verkocht 5
Sw333t [TKG HDD] 40 / 80 Gb SATA of IDE schijfje gevraagd. Gevonden 11
