afmetingen bitspower d5 mod kit
Ronald92
Hallo,
weet niet of deze topic op de goede plaatst staat maar ik ben geinteresseerd in de bitspower d5 mod kit
het gaat om de gehele set te zien op de afbeelding, echter heb ik een paar vragen om zeker te zijn dat deze gaat passen in mijn kast.
Links op highflowhttps://www.highflow.nl/watercoolin...r-d5-mod-top-black-s-model-bp-d5topps-bk.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...ories-10/bitspower-d5-mod-kit-matt-black.html
https://www.highflow.nl/watercoolin...pgrade-kit-250-black-bp-d5topuk250p-bkcl.html
in de configuratie op de afbeelding kan de output en input gebruikt worden die op de zijkant van de pomptop zitten?
of moet de retour van water terug gaan via de boven ingangen van het reservoir?
daarnaast heb ik nog vragen over een aantal afmetingen.
kunnen jullie de afmetingen geven die met rood gevraagd worden op de afbeelding?
Bijlagen
    120,1 KB · Weergaven: 0
F Correcte Drain Valve voor 13/10 mm afmetingen Advies Waterkoeling Setup 1
S Vraag over Lian Li behuizingen (specifieke vraag qua afmetingen van de knoppen) Cases en Modding 1
fatal_error.be afmetingen ThermoChill PA120.4 Quad - 480 (15mm) Waterkoeling 4
D Weet iemand de afmetingen van de BP fillport? Waterkoeling 5
Xtrafresh Afmetingen van AC filter unit? Waterkoeling 4
S Afmetingen Top cover Lian Li PC-A70 / T-703A Cases en Modding 2
JYT Thermalright SI-128 se - afmetingen Overige Koeling 2
Robin EK-NB S-MAX Acetal Afmetingen Waterkoeling 6
Robin Afmetingen Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir Waterkoeling 2
Bl4ckj4ck666 Bitspower waterblock nvidia rtx3090fe Waterkoeling 1
Jason Bitspower BIG SALE% 🏷️ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
