[Waterkoeling setup] rond de €900, i7 920, evga classified volledig, 4870x2.
xeon_1
Hallo.
Na veel lezen van mensen hun ervaringen en reviews heb ik beslist wat ik allemaal wil.
Ik wil mijn cpu, grafische kaart en moederbord koelen in 1 loop om de kabel en slang rotzooi tegen te gaan
Dit zijn de componenten die ik wil bestellen.
Ik heb feser one gebruikt als vloeistof omdat we bij highflow geen silver kill coil of zoiet als pt nuke kunnen krijgen.
De volgorde is de volgende.
Pomp > T stuk met de fillport > gpu > mobo > cpu > rad 1 > rad 2 > res > pomp
PC onderdelen staan in mijn signature.
Alle commentaar opmerkingen zijn welkom
Bedankt
Glenn
Dat ziet er goed uit.
Ik neem aan dat je 1 radiator bovenop de case wilt monteren.
Dan heb je 2x Bitspower Rad support nodig, je had er maar een in jouw mandje :)
Neen de 2de radiator komt op de zijkant.
De bovenkant staat een beetje vol zoals je kan zien
Zitten er geen 2 beugels bij die bitpower rad support?
Edit: dit beter?
Het ook het cpu block vervangen door de niet volledig koperen versie aangezien deze nog op voorraad is en er geen verschil in prestaties tussen de 2 zit.
Dat is idd een volle boel daar bij jou :D
Er zitten twee beugels bij, maar die komt aan beide kanten van 1 120MM ruimte.
Maar als die aan de zijkant komt te hangen (dus radiator verticaal), dan heb je wel aan 1 Bitspower rad support genoeg.
De Koperen versie presteert wel iets beter (zie Heatkiller topic), we krijgen deze a.s. dinsdag/woensdag weer voldoende op voorraad.
Dus die is wel weer snel leverbaar :)
Er zijn 3 versies van de heatkiller de cu versie de lt versie en de lc versie.
Het enigste verschil tussen de lt en de cu versie is dat de ene een kunstoffen top heeft en de andere volledig uit koper is gemaakt.
De lc versie is de gene die minder presteert door het lager aantal kanalentjes.
En in de shop staat toch de lt versie?
Ja hebt gelijk (keek idd naar LC). We hebben alle versies overigens, dus bij het selecteren in jouw winkelmandje goed op letten of je de juiste hebt gekozen :)
Ik was gisteren niet helemaal wakker.
De LC hebben we idd niet in de shop, omdat we alleen de best presterende blokken van Watercool willen verkopen.
Dan voorkomen we dat klanten achteraf spijt hebben dat ze toch niet die enkele extra euro's hebben uitgegeven voor het betere blok.
oef, ik schrok ook al ff (net de LT versie besteld) :D
Ik kan helaas dat winkelwagentje waar je in de 1e post naar linkt niet ziet trouwens... :(
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
BrownMuffin [Waterkoeling] €700 euro i7 X99 setup Advies Waterkoeling Setup 2
S waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 3
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
R Waterkoeling setup Waterkoeling 6
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
Thieutje Multi GPU setup waterkoeling : Serial or Parallel waterflow Waterkoeling 11
D Hulp bij waterkoeling setup. Advies Waterkoeling Setup 16
J Waterkoeling setup, € 250 - 300, Club3D 7970 + evt. i5 2500K Advies Waterkoeling Setup 113
H Beginners vragen omtrent waterkoeling setup... Advies Waterkoeling Setup 9
G Graag ombouw CF 6990 naar waterkoeling voor een Eyefinity setup Advies Waterkoeling Setup 17
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
K Hulp aanschaf waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
U Waterkoeling setup in SG03 Advies Waterkoeling Setup 3
D-foX 2e setup waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 8
cederieck Hulp en menigen gevraagt over deze waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 13
D de volgorde van mijn waterkoeling setup Waterkoeling 9
S Waterkoeling Setup Advies Waterkoeling Setup 5
