Waterkoeling set voor < 300 euro
mickie456
Beste allen,
Ik ben vrij nieuw in de 'scene' en vraag jullie dus om hulp!
Ik wil graag mijn GPU koelen met waterkoeling.
Mijn huidige onderdelen zijn:
Gigabyte Z370
Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition 11G
Corsair Carbide Series SPEC-ALPHA
be quiet! Silent Loop 360mm
Intel Core i7 8700K
Corsair Vengeance LPX - DDR4
CORSAIR RMx Series RM1000x
En een SSD.
Graag hoor ik of ik meer informatie moet bieden en alle hulp is welkom!
Bij voorbaat dank!
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (in jouw geval niet nodig)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Ik wil alleen mijn GPU koelen.
Ik ben op zoek naar het volgende antwoord:
Ik heb 300 euro te besteden en wil graag weten welk reservoir (incl. pomp) ik moet kopen.
Icm welke slangen + fittingen ik nodig heb om mijn Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition 11G te koelen.
Het maakt mij verder niet veel uit welke slangen + pomp + reservoir + vloeistof en dergelijke het gaan worden.
Ik ben compleet nieuw dus heb verder geen idee waar ik moet beginnen.
Als iemand mij kan helpen met deze vragen te beantwoorden, zou ik helemaal top vinden!
Dit is mijn huidige winkelwagen:
https://www.highflow.nl/index.php?d...id=2854&hash=b86770e7227f64e920ee2dc8f18481f6
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
Gerarddo Waterkoeling set voor i7-975 / P6T7 WS / 3x ENGTX295 Advies Waterkoeling Setup 27
R Waterkoeling set Alphacool Waterkoeling 9
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
J Waterkoeling set Advies Advies Waterkoeling Setup 12
P [IN-ACTIVE] Een gehele set waterkoeling Gevonden 5
dopestuff [VERKOCHT] externe waterkoeling set Verkocht 1
V [CANCELLED] Waterkoeling set Verkocht 54
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
S waterkoeling set? Advies Waterkoeling Setup 1
T Oude waterkoeling set ... Waterkoeling 4
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
D Waterkoeling set installeren Waterkoeling 24
P Waterkoeling set compleet of mis ik iets? Advies Waterkoeling Setup 7
Freddy [INACTIVE] 2x Chieftec inclusief Innovatek passieve waterkoeling set Verkocht 13
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Toekomstige waterkoeling set. Advies Waterkoeling Setup 39
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
D waterkoeling set up Waterkoeling 13
aadje93 Nieuw waterkoeling set(je) max €400 Waterkoeling 2
S Waterkoeling set up advies Advies Waterkoeling Setup 11
