Waterkoeling set Alphacool
reax
Goedemiddag allen,
ik heb een vraag ik heb de Alphacool NexXxoS Cool Answer 240 LT/ST - Set - 11059 echter ben ik niet tevreden over de pomp en de slangen. de pomp is reeds vervangen voor Magicool DCP450 - DC 12V Pump - MC-DCP450 daar ben ik zeer tevreden over lekker stil en goede presure. echter de slangen bevallen me niet te dun knikken te snel en kwa stijl te dun voor mijn build. nu wil ik graag die slangen vervangen nu moet de slang uv rood worden en ongeveer 8mm/10mm outside diameter. echter is dit goed te doen met de set en pomp die ik heb ik zelf zat te denken aan dit setje
Alphacool HF Screw connector 45 G1/4OD revolvable 10mm (3/8 ID - 1/2 OD) - Deep Black 17072
Alphacool HF Screw connector G1/4OD 10mm (3/8 ID - 1/2 OD) - Deep Black 17078
Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - RED
Graag jullie advies hierin of aanpassingen wat beter mooier is.
even dan een aanpassing als ik onderstaande set neem moet ik goed zitten kwa tubing en fitting
BitFenix 24-Pin ATX Verlengkabel 30cm - sleeved - Black/Red/Black CODE: BFA-MSC-24ATX45RKK-RP - SKU: BFA-MSC-24ATX45RKK-RP - EAN:4716779444063
Aantal: x 9,95 = 9,95
Klik hier voor meer details
BitFenix 8-Pin EPS12V Verlengkabel 45cm - sleeved Black/Red/Black CODE: BFA-MSC-8EPS45RKK-RP - SKU: BFA-MSC-8EPS45RKK-RP - EAN:4716779444070
Aantal: x 6,95 = 6,95
BitFenix 8-Pin PCI-E Verlengkabel 45cm - sleeved Black/Red/Black CODE: BFA-MSC-8PEG45RKK-RP - SKU: BFA-MSC-8PEG45RKK-RP - EAN:4716779444094
Aantal: x 7,95 = 15,90
DangerDen DD-TFC Tubing 3/8 ID - 5/8 OD - UV Red CODE: TUB-415F - SKU: TUB-415F
10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black CODE: BP-MBCPFD-CC3 - SKU: BP-MBCPFD-CC3 - EAN: 4711946743857
Aantal: x 19,95 = 79,80
10MM (3/8 ID - 5/8 OD) Bitspower Schroeffitting 45 graden Rotary - G1/4 Matt Black BP-MB45R2CPF-CC3 CODE: BP-MB45R2CPF-CC3 - SKU: BP-MB45R2CPF-CC3 - EAN: 4719552223145
Aantal: x 16,95 = 33,90
Magicool G2 Slim Radiator 16 FPI - 360mm - MC-RAD360G2 CODE: MC-RAD360G2 - SKU: MC-RAD360G2 - EAN: 4260242980737
Aantal: x 49,95 = 99,90
ik zit te denken om me huidige id/od te houden alleen wel andere tubing aan te schaffen aan gezien de gene die ik nu bij de alphacool set heb gekregen vrij snel een kink hebben ik daarnaast zou ik graag rode tubing hebben. Iemand enig idee of [h=1]PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 1/2 OD - Bloodshed Red - PFLEXA-12-R een goed alternatief is[/h]
O kant en klare waterkoeling set Waterkoeling 5
Freddy Aanbieding: 1x Chieftec BIG Tower met waterkoeling set HighFlow Computer Cooling Shop 0
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
P Nieuwe waterkoeling set - 200 euro Advies Waterkoeling Setup 1
G Waterkoeling set, welke? Advies Waterkoeling Setup 40
corecrusher Waterkoeling noob vraagt hulp ivm aanschaf WC set Advies Waterkoeling Setup 3
J Waterkoeling set Advies Advies Waterkoeling Setup 12
P [IN-ACTIVE] Een gehele set waterkoeling Gevonden 5
dopestuff [VERKOCHT] externe waterkoeling set Verkocht 1
V [CANCELLED] Waterkoeling set Verkocht 54
H Eerste Waterkoeling Set, Advies Waterkoeling Setup 20
S waterkoeling set? Advies Waterkoeling Setup 1
T Oude waterkoeling set ... Waterkoeling 4
T Welke waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 2
D Waterkoeling set installeren Waterkoeling 24
P Waterkoeling set compleet of mis ik iets? Advies Waterkoeling Setup 7
Freddy [INACTIVE] 2x Chieftec inclusief Innovatek passieve waterkoeling set Verkocht 13
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
R Temperatuur te hoog met mijn waterkoeling set? Waterkoeling 463
S Toekomstige waterkoeling set. Advies Waterkoeling Setup 39
D Nieuwe Waterkoeling Set Advies Waterkoeling Setup 12
D waterkoeling set up Waterkoeling 13
Gerarddo Waterkoeling set voor i7-975 / P6T7 WS / 3x ENGTX295 Advies Waterkoeling Setup 27
aadje93 Nieuw waterkoeling set(je) max €400 Waterkoeling 2
S Waterkoeling set up advies Advies Waterkoeling Setup 11
