Watercooling in de Coolermaster CM690 II Advanced?
plaatsing buiten je kast is inderdaad ook nog een mogelijkheid. Staat imo ook nog wel mooi om een tube reservoir buiten de kast bevestigd te hebben. Praktisch voordeel ervan heb je tijdens het vullen van de set. Dat kan dan buiten de kast, waardoor een drupje morsen geen gevolgen hoeft te hebben. (Dan bedoel met gevolgen dat dit eventuele morsen droogtijd kost. Zonder stroom gaat de hardware niet stuk)
Er zijn voor interne plaatsing van het reservoir ook nog wel wat oplossingen:
  • single bay reservoir icm een Liang DDC pompje op de bodem achter de radiator. (zoals op die foto van een pagina terug)
  • een Swiftech micro reservoir. Die is vrij klein, op diverse manieren te bevestigen en dankzij meerdere openingen op meerdere wijzen te benaderen in een slangenroute.
  • Een klein tube reservoir. Alhoewel ik denk dat het evengoed nog wel vrij krap zal zijn.
  • Geen reservoir nemen, maar een T-line. T-line is een T of Y fitting in de slangroute achter de pomp plaatsen. Het afsplitsingsgedeelte is het vul en ontluchtpunt. Hieraan komt nog een stukje slang voor het vullen en om te voorkomen dat de set lucht gaat happen na verloop van tijd.
    Grote voordeel van deze methode is dat het bijna geen extra ruimte in de kast kost. Het nadeel van deze methode is tijdelijk; dat is namelijk dat het vullen en ontluchten langer duurt dan met een reservoir. Een ander nadeel zou kunnen zijn dat je geen mooi reservoir hebt om naar te kunnen kijken. :eusa_drool:
om eerlijk te zijn wil ik zo min mogelijk boren in me kast
maar voor de pomp moet ik wel wat gaatjes boren daar kom ik niet onderuit
denk dat ik me wateropslag/reservoir wel buiten de kast doe idd mooie gezicht en makkelijk met vullen
wil ook een kraantje plaatsen op een plek als je de kraan opendoet dat het dan zo in een bak/emmer kan lopen waar kan ik die dan het beste monteren
hoe graat moet me wateropslag/resevoir zijn voor me 2 gtx 470 goed te koelen ?
Op de koeling heeft de grote van een reservoir of de hoeveelheid water in de set geen invloed. Al het water is na ongeveer een half uur overal van gelijke temperatuur (op een paar kleine verschillen van rond de 0.2c na) Of je moet een reservoir nemen ter grote van een graansilo, dan duurt het denk ik nog wel even voordat het water overal dezelfde temperatuur heeft .;)
Dat kraantje voor je aftappunt kan je het beste op een zo laag mogelijk punt in de waterkoelset zetten. Hier een topic daarover waar je misschien wat ideeën kan opdoen.
Welke radiators
Hallo,
Ik weet niet of er hier nog iemand is, met een coolmaster CM-690 II,ben namelijk benieuwd welke maten van radiators hier goed inpassen.(mag ook extern als niet anders kan)
Kan iemand mij hier tips mee geven?
Ik wil niet super overclocken maar cpu@3.6 en wil ook me moederboard koelen+gpu.
Ik heb jouw bericht verplaatst naar een bestaande topic over deze behuizing en waterkoeling.
Zie bovenstaande berichten, misschien vindt je daarin al jouw antwoord ;)
J Coolermaster ATCS 840 + watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 21
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
