Wat voor set samenstellen
peerke
Ik ben helemaal nieuw met het waterkoeling gebeuren en wil me eerste custom case gaan maken met water.
Kunt u mij vertellen wat ik ong kwijt zal zijn voor een leuke set incl ene tube reservoir (voor de looks) blauwe slangen of clear slangen maar blauw water.
Dit zijn de onderdelen die ik momenteel heb:
- Coolermaster CM690 II advanced
- Gigabyte GA-990FXA moederbord.
- AMD Phenom II X6 1090T processor
- Scythe mugen 2 processor koeler
- Mushkin 8 G DDR3-1600 werkgeheugen
- Coolermaster silent pro 600w modulaire voeding.
- Samsung bluray speler/brander
- 1x 500 G hardeschijf
- 1x 2000 G hardeschijf
- Asus GTX 550 Ti 1G DDR5 Superclocked videokaart
Ik heb al op de site gekeken en met een aantal jongens van Tweakers gesproken maar ik vond het toch slimmer om u direct een mailtje te sturen over hoe en wat.
Het moet een set worden die ik later kan uitbreiden.
Ik ga mijn videokaart nog veranderen naar 2 stuks om op SLI te draaien.
Die koeling komt er later dus bij en wil ik nu al rekening mee houden qua aanschaf de rest.
Kunnen jullie mij op weg helpen met welke onderdelen ik het beste in me kast zou kunnen nemen?
Het hoeft geen hele dure set te zijn.Een instapset is al meer als voldoende.
Budget €100,- / €200,- Dit is zonder videokaart koeling dus.
Het hoeft ook niet nieuw te zijn.
Mocht iemand een gebruikte set hebben ben ik er ook al mee tevrede.
Hier wat foto's van me huidige setup:
Zie ook de andere topics in dit subcategorie, daar kan je ook veel inspiratie en kennis op doen.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Dat is het dus. Wat is goed en wat is slecht qua kwaliteit.
Ik weet niet wat ik kwijt kan enz.
GPU hoeft momenteel nog niet. Dat komt later.
Weet nog niet welke erin komen.
*Edit:
Ik heb dit setje samen gesteld maar weet niet of ik goed zit met me producten.
Daarbij zitten de fittingen er nog niet bij omdat ik niet weet welke ik nodig heb.Fans heb ik er al veel standaard in me kast zitten die ik kan verplaatsen.Anders heb ik er nog zat los liggen.
Verlichting komt er al in doormiddel van een LEDstring.
http://www.highflow.nl/index.php?ta...id=3725&hash=9bc726b5c71bd757671b8cf6ddbe01e6
We hebben enkel goede producten in ons shop geselecteerd, dus een slecht product kan je bij ons niet bestellen ;)
Je kan over het algemeen vanuit gaan: duurder = beter.
Dus ook afhankelijk van jouw budget kan je zo jouw set samenstellen.
In jouw lijst mis je nog het volgende:
- Radiator
- Pomptop: EK-DDC X TOP Rev.2 Acetal
- Fittingen: kan je twee van deze setjes nemen: 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4 (4 pack)
Slang zal je aan 1 meter niet voldoende hebben, bestel minimaal 2 stuks (= 2 meter). Aan te raden is 3 meter, dan kan je ook nog foutjes maken zonder tekort aan slang te komen.
Koelvloeistof kan je ook het beste 2 stuks nemen, zodat je nog wat reserve hebt.
De set samenstellen is al goed aan het lukken.
Nu kom ik op het probleem dat ik voor mijn moederbord en videokaart geen koelblokken kan vinden.
Ik heb een Asus GTX570 (De dikke met 2 koelfans) en moederbord is een ASUS M599X EVO
Kunnen jullie mij vertellen welke ik daarvoor moet nemen?
Via die calculator kom ik er ook niet echt uit.
DieHard Wat voor werk doe je ATM? Algemene Discussies 45
Crosshair 4 Extreme-666 wat is beter 2 of 3 waterpompen voor meer performance Waterkoeling 44
wâldpyk wat is dit voor aanslag in mijn NB block Waterkoeling 10
joostgvk wat voor Waterkoelings radiator voor mijn PC-opstelling? Advies Waterkoeling Setup 25
cederieck Wat zijn nu de betrouwbaarste ssd voor een raid 0 config ? Hardware & Software 2
animal baars Wat moet ik hier voor geven? Gesloten 3
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
H Wat kan ik krijgen voor mijn Lian Li V2120X behuizing. Gesloten 6
D Wat moet je hebben en kunnen voor een goed forum te bouwen. Algemene Discussies 90
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
S Wat voor koelsetup??? Advies Waterkoeling Setup 11
D wat kan ik hier voor vragen ? Hardware & Software 3
Vannos Wat voor vuurwerk koop jij ? Algemene Discussies 87
rubbergun wat dingen voor modding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Wouter Wat moet je mee nemen voor lan party. Check het hier! Lan Party 78
Freddy Wat voor koffie drink je? Algemene Discussies 31
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
bakkiebier Nieuwe bak geen idee wat voor wc Advies Waterkoeling Setup 33
Quadcore wat is de beste kast voor waterkoeling ? Cases en Modding 68
V wat ga je vragen voor kerst Algemene Discussies 7
stravinski wat ga je vragen voor sinterklaas? Algemene Discussies 49
