Wat voor koelsetup???
Snappaz
Hallo,
Ik heb vragen mbt watercooling in mijn systeem ( Duh )
Setup:
Fractal design Kast.
Asus rampage extreme 2
i7 920 @ 4.3 ( 1.368 V )
OCZ 1600Mhz 6GB
GTX280 Super OC
Ik wil graag me cpu en gpu ( Desnoods me nb/sb ) wc'en.
Ik heb nu een H50 voor me cpu, idle @ 50 ( koelpasta niet goed uitgesmeerd + stof in radiateur, moet ik even een keer schoonmaken ), maar de grootste ergernis is de videokaart, die wil ik watergekoeld hebben.
ik heb bij aankoop van de videokaart al een EK waterblok meegekregen die ik kan gebruiken.
Zit nu een aftermarket cooler op de kaart ( Bitfrost 1065VD ), die ik weg kan doen + H50 kan ik ook wegdoen.
Ik zit met een paar vragen.
De rad zou ik een de bovenkant van me kast kwijt kunnen, maar dat zou dan een 280mm rad moeten worden ( 2x 140mm fans ), is dit groot genoeg voor cpu+gpu / sb+nb?? (Desnoods verkoop ik de gtx 280 en koop ik een minder heethoofd uit de ati 5xxx serie )
Hoofdvraag is dus; Gaat dit lukken met een 280mm rad?
Graag ook aanbeveling voor cpu blok/pomp/reservoir etc. ( ben een totale leek op dit gebied namelijk )
Niet te duur, hoeft ook weer niet top of the line te zijn... :)
Wat kan je trouwens met die credits?
Zou ik voor een combo moeten gaan.... ( Dat zou al een stuk beter moeten koelen dan de 50 die ik nu heb neem ik aan en de vga cooler die ik nu heb )
hoeveel geluid maakt een wc systeem? een stuk minder dan een 100% spinnende fan voor de videokaart neem ik aan, dus dan zou een combo goed genoeg zijn denk ik..
De 140MM fans maken bij mij totaal geen geluid dus kunnen makkelijk hard draaien indien dat nodig is...
neem je een D5 of DDC
D5 is wat stiller de DDC's leveren wat meer druk dus kan je een iets langere loop mee maken, maar jou loop is voor beide pomptypes een eitje
ik zou voor de black ice SR1 gaan met een stel fans die je kan regelen tot 1300 rpm oid (dat zou genoeg moeten zijn)
verder moet je maar zelf ook nog effe de guides hier op het forum lezen ;)
(give a man a fish and he eats for a day, teach him how to fish and he eats his whole life ;) )
hiermee krijg je een beetje een idee van de verschillen van radiatoren... (van skinneelabs gepikt :p )
het zijn welliswaar 360 radiatoren, maar het geeft je wel een idee...
verder zijn dit allemaal dikke radiatoren en allemaal de toppers :)
Als je dit grafiekje dus afleest en je in de begin past zei dat het niet te duur hoefde is de Swiftech MRC320 de beste keuze.. hij is veruit de goedkoopste uit de test en niet de slechtste ook nog... zo als je ziet liggen de temps heel dicht bij elkaar en als je 1400RPM fan hebt scored de Swiftech en temp van 9.53 en de PA120.3 die het beste scored 9.08
Dat is dus een temp verschil van +/- een halve graad... prijs verschil is wel 40E...
ehm kerensky hij wilt een 240 radiator... dit is puur om een beetje performance vergelijking te laten zien (veel van die rads hebben ze niet eens op 140mm formaat en over 140mm's zijn ook weinig reviews)
DieHard Wat voor werk doe je ATM? Algemene Discussies 45
Crosshair 4 Extreme-666 wat is beter 2 of 3 waterpompen voor meer performance Waterkoeling 44
wâldpyk wat is dit voor aanslag in mijn NB block Waterkoeling 10
joostgvk wat voor Waterkoelings radiator voor mijn PC-opstelling? Advies Waterkoeling Setup 25
cederieck Wat zijn nu de betrouwbaarste ssd voor een raid 0 config ? Hardware & Software 2
animal baars Wat moet ik hier voor geven? Gesloten 3
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
P Wat voor set samenstellen Advies Waterkoeling Setup 15
H Wat kan ik krijgen voor mijn Lian Li V2120X behuizing. Gesloten 6
D Wat moet je hebben en kunnen voor een goed forum te bouwen. Algemene Discussies 90
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
D wat kan ik hier voor vragen ? Hardware & Software 3
Vannos Wat voor vuurwerk koop jij ? Algemene Discussies 87
rubbergun wat dingen voor modding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Wouter Wat moet je mee nemen voor lan party. Check het hier! Lan Party 78
Freddy Wat voor koffie drink je? Algemene Discussies 31
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
bakkiebier Nieuwe bak geen idee wat voor wc Advies Waterkoeling Setup 33
Quadcore wat is de beste kast voor waterkoeling ? Cases en Modding 68
vincent wat ga je vragen voor kerst Algemene Discussies 7
stravinski wat ga je vragen voor sinterklaas? Algemene Discussies 49
