Wat vinden jullie hiervan?
YonVanom
Hallo,
Ik heb besloten om me toch eens aan waterkoeling te wagen, ik had gedacht aan het volgende:
Voor de CPU (AMD Phenom II X6 1090T): EK-Supreme HF
Voor de GPUs (2 XFX Radeon HD8570's): EK FC8570 V2
Radiator: Swiftech MCR320-QP (eventueel nog een MCR120-QP erbij als upgrade)
Pomp+Res: Swiftech MCP355 met XSPC reservoir top.
Nu zou ik graag weten wat jullie hiervan vinden en of iemand eventueel nog wat suggesties heeft :)
-Yon
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Jouw gekozen cpu blok is niet meer leverbaar, daarvoor kan je dus beter een alternatief zoeken.
Check voor de zekerheid of je het juiste blok hebt voor jouw videokaart, dat kan je hier doen:
Slang moet je deze nemen:
Tygon R3603 1/2" 19/13MM Clear
Dan heb je een mooie set :)
Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S754/939/AM2
Is een mooi blokje voor een 1090T, presteert goed, heb er hier ook 1 liggen :)
Bedankt voor de info!
CPU block ga ik van iemand overkopen :)
Het zal nog wel even duren voordat ik alles bijeen heb, echt goedkoop is het allemaal natuurlijk niet en ik heb weer geen vakantiewerk gevonden :/ Ik zal nog wat klusjes moeten doen voor mijn ouders denk ik :p
-Yon
Wouter We are back!!! :D Nieuw forum, wat vinden jullie ervan tot nu toe? HighFlow Forum 29
F [Waterkoeling] Dit was mijn idee, wat vinden jullie? Advies Waterkoeling Setup 5
Source Wat vinden jullie er nou van :S Algemene Discussies 15
M Wat vinden jullie van... Advies Waterkoeling Setup 1
MASTERBLASTER wat vinden jullie van deze kleine film? Gaming 5
stravinski wat vinden jullie hiervan? (upgrade)... Waterkoeling 21
1 Wat je al niet bij het vuilnis kan vinden... Algemene Discussies 5
