Vermogen PWM fan aansluiting op Mobo?
john
ik had een vraagje en wel of er niet iets bestaat dat ik via het moeder bord (pwm) 4 of meer zwaare fans kan regelen
net zo als de mcp 35x doet.
meer fans is nog beeter en dat gevoed door 12 volt en bestuurt door pwm
gr john
De meeste moederborden kunnen maar een beperkt vermogen via PWM uitsturen. 4 of meer fans via een PWM kanaal zal niet gaan. Je bent dat afhankelijk van een fancontroller. Deze kunnen meer vermogen per kanaal uitsturen, zodat je daarmee wel 4 fans kan aansturen.
ja idd dat snap ik :) en dat vroeg ik me af , de mcp 35x pomp wat ik heb word gevoed door 12v en gestuurt door pwm .
ik ga deze pomp aan stuuren door pwm van mij MB ik heb nog 3 kanaalen over wat ik trap loos kan aan stuuren maar deze kunne max 1 amp per kanaal hebben , ook heb ik nog eens 3 kanaalen van 1 amp maar die kan ik alleen in de bois aan stuuren en die zijn niet trap loos .
aan gezien ik een xspc 480 rad heb mis ik er net 1
:icon_confused:
Zolang de stroom die elke kanaal kan leveren meer is als het totaal van de aangesloten fans op dat kanaal is er niks aan de hand. Je moet er wel voor zorgen dat de snelheidssignaal van maar een fan wordt uitgelezen. Anders kan je problemen krijgen of een verkeerde uitlezing van de snelheid.
P Welke waterpomp vermogen/snelheid? Waterkoeling 9
Gerarddo Stille voeding met zoveel mogelijk vermogen, welke? Hardware & Software 8
M Te weinig vermogen? Hardware & Software 10
K Vermogen voeding berekenen Hardware & Software 11
dess Lamptron LAMP-FARGB PWM/ARGB hub. HighFlow Webshop 1
M EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB : zijn allebei de outlet poorten te gelijk te gebruiken ? Waterkoeling 3
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Be Quiet! Light Wings 120mm & 140mm PWM High-speed - Triple Pack HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D MINI D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Classic DP Front PC-O11D D-RGB + SPC PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower pwm hub Hardware & Software 2
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
Ubbidude Gesleevde pump combo EK-XRES 140 Revo D5 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
meneer peer 4pin pwm splitten Cases en Modding 1
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
I Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Zwelgje Phanteks PWM Fan Hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F BitFenix PWM fan extension 30 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
