4pin pwm splitten
meneer peer
Tja, fruit....
Ola,
Het is inmiddels weer een nieuw jaar.
Ik heb mezelf eindelijk eens voorgenomen om m'n PC eens af te maken :')
Ik heb even de volgende vraag, ik heb 1 4-pin pwm aansluiting op mijn mobo voor de CPU fan.
Ik wil 3 fans die in sync lopen met elkaar, hierdoor moeten ze aangestuurd worden door 1 PWM module.
Mijn logica zegt dat als ik 3 fans op deze ene aansluiting zet, dan zullen ze niet erg hard meer gaan draaien.
Is hier een andere oplossing voor?
Ik zat te denken aparte voeding maar wel gestuurd door de PWM module?
B [IN-ACTIVE] 4pin + 24 pin extensions Gevonden 0
Hayato Zwarte 4pin connectors (male) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R 4pin fan control op mobo Hardware & Software 6
dess Lamptron LAMP-FARGB PWM/ARGB hub. HighFlow Webshop 1
M EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB : zijn allebei de outlet poorten te gelijk te gebruiken ? Waterkoeling 3
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Be Quiet! Light Wings 120mm & 140mm PWM High-speed - Triple Pack HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D MINI D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Classic DP Front PC-O11D D-RGB + SPC PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower pwm hub Hardware & Software 2
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
Ubbidude Gesleevde pump combo EK-XRES 140 Revo D5 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
I Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Zwelgje Phanteks PWM Fan Hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F BitFenix PWM fan extension 30 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A EK-D5 PWM + Cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t Corsair Air Series SP120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
