Sw333t
I Love my NUC
Na veel geneuzel gehad met een aantal gpu's die een aparte 6/8-pins power aansluiting nodig hadden, vermoedt ik dat mijn voeding (Cooler Master SilentPro M500) een probleem heeft met de PCI-e power aansluiting.
In de tijd dat ik deze psu heb (circa 3 maanden) heb ik al meerdere gpu's op bezoek gehad, namelijk:
- 8800GTS 512 (1x 6-pin)
- 8800GT Alpha Dog 512 (1x 6-pin),
- 450GTS (1x 6-pin).
Met al deze kaarten kon ik wel booten, maar tijdens gamen was het na 5 a 10 minuten een freeze van het systeem. Furmark kon wel heel lang draaien. Nu schijnt Furmark de hitte flink te kunnen laten oplopen, maar zou het getrek aan de powerconnectie niet zo extreem zijn. Kaarten die geen PCIe power nodig hebben, werken perfect.
Nu waren de 8800GTS, 8800GT en de 450GTS wel 2ehands, maar het lijkt mij zeer sterk dat ze alle drie defect waren.
Enige waar ik dan dus aan denk is dat mijn voeding een probleem heeft met de PCI-e power aansluiting, de voeding zelf zou sterk genoeg moeten zijn met 1 rail van 34A op 12V (= 408W). Ik heb net nog even met de multimeter de spanningen nagemeten en ik meet 12,4 tot 12,8 volt. Die laatste waarde valt dus buiten specificatie (+/- 5%).
Ik heb niemand in de buurt waarvan ik even een voeding van kan lenen en krijg ook weinig reactie op mijn Te Leen gevraagd topic, dus zit ik te kijken naar een andere test mogelijkheid.
Ik zou dan een 2e psu willen gebruiken voor puur de gpu:
Deze voeding kan ik dan door middel van de bekende paperclip op laten starten.
Nu zit ik met een aantal vraagjes:
1. Kan ik op deze manier de voeding uitsluiten?
2. Wat voor wattage heb ik nodig voor de 2e voeding (voor aansluiten van een 450GTS)?
3. Kan het uberhaupt kwaad als de gpu eerst power krijgt via de 2e voeding voordat de huidige voeding ingeschakeld wordt?
