Sw333t
I Love my NUC
Beste,
De airflow in mijn case is al een stuk verbeterd sinds de onderstaande vervangingen:
- Intel i7 Boxed cpu cooler -> Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
- Standaard front fan -> Corsair AF120 Quiet Edition (intake)
- Standaard zij fan -> Corsair AF120 Quiet Edition (intake)
De snelheden van de ventilators worden geregeld door Asus FanXpert en staan als volgt ingesteld:
CPU Cooler: 30c / 35% | 60c / 60% | 70c / 100%.
Chassis Fans: 40c / 40% | 60c / 60% | 70c / 100%.
Beide Corsair fans zitten op 1 PWM aansluiting (chassis fans), dus die worden tegelijk geregeld. De fans worden geregeld op basis van de cpu temperatuur.
Op dit moment zit de temperatuur op 57c, met een fansnelheid van 975 rpm van de cpu en 520 rpm van de chassis fans. Moet er wel bij zeggen dat ik momenteel een renderklus aan heb staan die mijn 3770 flink aan het werk gezet heeft.
Zoals je ziet heeft de case vrijwel geen geforceerde outtake. Belangrijkste in mijn ogen is om zoveel mogelijk verse lucht in de case te krijgen, de warme lucht vind zijn weg vanzelf wel.
Er zit ook niet veel ruimte tussen psu en cpu cooler, zoals je hier kunt zien:
De voeding zit met de fan naar boven gericht, zodat de cpu fan en psu fan niet tegen elkaar in zitten te werken.
Echter, ik zit nu aan 3 mogelijke dingen te denken om de airflow nog beter te krijgen:
1. PSU alsnog omdraaien, net als de cpu fan. Zodoende worden dus beide fan een Pull constructie, waarbij de psu helpt om de afgezogen warmte van het cpu blok naar buiten te krijgen.
2. Kleinere voeding regelen (SFX / Flex ATX) om zo meer ruimte rondom de cpu cooler te krijgen.
3. Verwijdering van het 3,5" rek, zodat de chassis fan voorin niet door het rek hoeft te persen.
Het derde punt staat eigenlijk al vast voor mij. Alleen, hoe denken jullie over de overige punten (met name het eerste punt).
Suggesties over een andere case nemen is niet nodig. Deze case blijft.
