1 kaart veel warmer dan de rest in waterkoeling :|
wemmetje1
hoihoi,
ik heb nu het setupje als volgt.
rex 4 watercooled(ek blok)
3930k watercooled(ek supreme hf)
gainward gtx 580 3072mb in tri sli (ek gw 5x0)verbonden met een ek parallell bridge
2x black ice sr-1 560
2x mcp 655 in een bitspower dual pomp top
probleem is dat 1 gpu altijd warmer word als de rest (veel)
idle 30/34/31 load 52/72/53
na wat overleggen in de shout heb ik het volgende al geprobeerd
-nieuwe pasta
-gpu veranderen van plaats in de sli brug
temps blijven exact hetzelfde buiten dat het nu 52/53/72 is ipv 52/72/53
had al gedacht om eventueel eens twee blokken met elkaar te verwisselen maar moest dat het geval zijn dan ist een hoop werk om uiteindelijk een nieuwe blok te halen
ps:zou de temp sensor verkeerd kunnen aangeven?
ps2:ik had ook gezien dat om de een of andere reden de gpu's niet dezelfde stock vcore hebben:s
gpu1/1000mv
gpu2/1025mv
gpu3/1013mv
alvast bedankt en kom maar op met de tips
edotje
Er bestaan(helaas) ook videokaarten die niet helemaal goed gefabriceerd zijn.
Ik had ooit een 4850 die idle op 54 liep, en die met alternatieve koeling zelfs idle niet onder de 40 uit kwam.
Had bij sapphire een ticket aangemaakt en die zeiden inderdaad dat mijn nummer kaart een malfunction kon hebben, binnen 2 weken de kaart geruild voor een ander en die liep idle onder de 30.
Dus mocht koelpasta/koelblok niks uitmaken dan zou je ook een mailtje naar de fabrikant kunnen proberen!
wemmetje1
hier even de test met de temp meter
heb opnieuw de "hete" gpu in het midden gezet
kaart 3 meet ik wat koeler maar dit is volgens mij omdat ik niet helemaal perfect mikte
de laatste temp is de temp van de koolance uqick disconnect aka watertemp
edotje
Het kan zijn dat idd de temp sensor niet goed werkt, dan is het wel raar dat de temp idle wel klopt en hij onder load 72(max te meten temp?) aangeeft.
wemmetje1
de idle temp klopt ook niet hoor 31/34/30
het verschil word gewoon veel groter naarmate de gpu's gestressed worden
heb juist eens een half uurtje metro laten draaien en hij piekt op 55/91/56 met een oc van 850 op de core
Thierry
perfectly imperfect
Misschien ligt aan het waterblok, kan maar zo zijn dat het een fabrikage foutjes is...
Mss de blokken eens omruilen en kijken of kaart dan nog zo heet, of dat de andere nu heter is.
ForresT
Heb je alle kaarten (tegelijk) nieuw gekocht?
Miss is dat ene blok wel een beetje vies aan de binnenkant, daardoor is de flow weerstand hoger en de flow in het blok daarom lager.
Je kan de blokken ook eens in serie zetten, kijken wat dat doen.
Gr. Basje
tommienator
Zoals ik al zei, en Thierry ook aangeeft.. Probeer dat eens eerst te doen hé. Want die temp is eigenlijk echt wel abnormaal, zeker gezien je WC setup.
wemmetje1
Gr. Basje
Ja alle kaarten gelijk gekocht, de flow in alle blokken is gelijk
M 2e EAH6850 erbij voor CF of een enkele nieuwe kaart? Hardware & Software 8
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
iSP [GEVONDEN] Nvidia midrange kaart Gevonden 1
C Grafische kaart - PCI-e 2.0 x16 Hardware & Software 3
G Fan vervangen op NVIDIA® GeForce GT 640 1 GB DDR5 grafische kaart Overige Koeling 4
Dustyrick [IN-ACTIVE] Oudere grafische kaart en wat klein spul. Verkocht 3
H RAID5 Kaart Hardware & Software 8
Zwelgje Advies welke kaart aanschaffen? NVIDIA 3
M welke video kaart zou er geschikt zijn voor een alienware aurora alx Hardware & Software 0
Zwelgje [GEVONDEN] Video kaart met nikkel fullcoverblock plexie top Gevonden 13
K Video kaart keuze voor BF3 en SC2? NVIDIA 15
Verderf Keuze nieuwe video kaart Electronica 19
Thekoekepeer Grafische kaart blokje Advies Waterkoeling Setup 5
W EK GTX 580 backplate op een Twin Frozr kaart Cases en Modding 9
Nightwish68 Advies welke grafische kaart in laptop is beter Hardware & Software 7
Sw333t [INACTIVE] PCI-e grafische kaart Gevonden 3
R [INACTIVE] Beetje fasoenlijke VGA kaart met WC (full cover) Gevonden 6
R Radiator voor grafische kaart nodig of niet ? Advies Waterkoeling Setup 15
W inbouw tv kaart voor digitenne Hardware & Software 2
L Media Center + TV Kaart, maar geen beeld/ontvangst? Help Hardware & Software 5
Sw333t [VERKOCHT] Asus Ageia PhysX PCI kaart te koop Verkocht 18
Robin [INACTIVE] 9 slots kaart bracket Gevonden 0
Fall3n [GEVONDEN] Tv Kaart Gevonden 1
Fedmas TV Kaart voor m'n papa Hardware & Software 1
Oli4v P5Q Deluxe, Geheugen, Grafische kaart, HDD's ... Verkocht 13
Johnny [GPU] 2de hands kaart kopen. Doen of niet? Hardware & Software 14
G Waterkoeling voor Point of View GTX470 kaart Advies Waterkoeling Setup 2
C Extra physx kaart? Hardware & Software 2
Dutch013 Marktplaats: vga kaart gtx480 Algemene Discussies 39
C [Waterkoeling] Asus ENGTX285 grafische kaart Advies Waterkoeling Setup 10
M Medion PC vs. ICIDU S-ATA PCI kaart Hardware & Software 3
Freddy Beste PCI WIFI kaart voor Windows 7 (64bit) Hardware & Software 19
Fuwa Fuwa Internet linksys (kaart) probleem Algemene Discussies 7
Vannos 1 kaart of toch 2 ? Hardware & Software 9
Don_Holio De ULTIEME 3D kaart !!! nVidea Dual GTX285 met 4gb Hardware & Software 16
Johnny [tv-kaart] Digitenne Hardware & Software 10
Quadcore probleempje met asus physx kaart Hardware & Software 14
ZwerverRoodbaard Hoe hard kan de fan van jullie grafische kaart draaien ? Algemene Discussies 29
V 3D mark06 ziet maar 1 kaart Hardware & Software 4
Fuwa Fuwa [Probleem] video kaart driver error! Hardware & Software 6
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
H [Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig. Advies Waterkoeling Setup 6
G Veel Restrictie door 2 90graden fittings Waterkoeling 2
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
l3p [VERKOCHT] Raspberry Pi + ModMyPi + 4GB Sandisk class6 SD + Veel meer! Verkocht 2
Fryslanboy [WIP] Fiat Ritmo 130TC Abarth (VEEL FOTO'S) Overige Builds 11
