XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid
Trachemys
Hallo allemaal,
Ik heb mijn vriend in december een aantal XSPC onderdelen kado gegeven voor zijn verjaardag (waaronder een XSPC dualbay reservoirpomp). Ik ben nog steeds erg tevreden over de snelle levertijd en service. Ondertussen heeft hij zijn hele wenslijst compleet en is hij het geheel in elkaar aan het zetten.
Nu merkten we op dat de pomp in eerste instantie geruisloop liep, maar na enige minuten begon hij toch wel heel veel lawaai te maken. We hebben het idee dat deze pomp toch wel vrij stil moet zijn (dat was wel onze bedoeling)? De vorige pomp van de zalman reserator hoorden we nauwelijks en ook de externe pomp van het aquarium is geruisloos.
Kan het zijn dat de pomp defect is? Zit er garantie op deze pomp? Op de website las ik namelijk dat een RMA binnen 24 uur na levering gedaan moet worden.
(Uiteraard hebben we gecontroleerd dat er geen luchtbellen in zaten)
Spankyfart
Nr 13.824.918 of Holland
Ik bedoelde eigenlijk moet het systeem nog gebleed worden.
Heb je geprobeerd om hem eruit te halen en even zonder contact van je kast te laten lopen?
Probleem met die bay pompen is dat je kast gaat resoneren trillen, en zeker in aluminium kasten kan dit erg problematisch zijn.
Hier hebben heel veel mensen last van, maar bij de meeste is het geen RMA geworden, maar gewoon flink schudden en kantelen tot alle mini luchtbelletjes eruit zijn.
Bij sommige mensen blijven de luchtbellen hardnekkig in de pomp zitten, waardoor je dus dat geluid blijft houden.
Gaat het echt niet en ben je ervan overtuigd dat het defect is, stuur even een mail naar rma@highflow.nl met jouw probleem.
Dan gaat die terug naar XSPC :)
Trachemys
Ok, we zullen het nog even proberen goed te schudden. Inmiddels hebben we de pomp uit de kast, en om het weer in te bouwen moet hij helaas weer geleegd worden (ben bang dat de bellen dan weer terug komen :icon_sad: ). Wanneer de hele waterloop aangesloten is, wordt het lastig om het nog te schudden (Ik kan moeilijk het hele systeem kantelen en schudden :hmm )
Je zou de slang wat langer kunnen maken naar de bay toe.
Dan is het makkelijker om het eruit te schuiven.
En als het al in de kast zit, dan kan je voorzicht de kast heen en weer kantelen.
(kan je het beste met zijn tweeën doen :))
macweeds
Ik heb hem een flink aantal uur dagen laten draaien, tot ergernis van mijzelf en vriendin vanwege de enorme herrie..
Maar hij is volgens mij gewoon niet goed, heb dus een RMA aangevraagd.
Hopen dat ik snel een vervanging krijg :003:
macweeds
Ik zou het geneens ratelen willen noemen, die van mij maakt gewoon een enorm geluid alsof het een pomp is die 10.000 liter p/uur rondpompt.
Bij mij zit ook de 4pin molex aansluiting los (draden schieten er zo uit), heb jij hier ook last van?
Snel vervangen gaat helaas niet, want ze hebben de Dual Bay pumps op dit moment niet meer in voorraad..
Ik heb al aangegeven bij vervanging voor de ronde 750 variant te gaan.
Omdat ik de Dual Bay toch ook iets te groot vind.
D
Deleted member 42
Guest
ik ga ook een RMA aanvragen van een pomp, al denk ik zelf dat het de top is die zoveel herrie maakt? Wil deze topic niet kapen hoor, maar mss alle soorten van problemen en geluiden opsommen
Harjo [VERKOCHT] XSPC Dualbay Reservoirs Verkocht 3
S Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
4 xspc pomp Waterkoeling 4
P XSPC Spare D5 Bracket Set HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
W Problem whit my XSPC Pomp 2 International Forum 2
M XSPC waterkoelings kit? Wacht nog even tot januari! Waterkoeling 2
Sanders [VERKOCHT] xspc rx 480 Verkocht 13
