Te veel flow voor systeem / Pomp te sterk?
evertcupra
ik heb vorige week een DangerDen DD-CPX-Pro 12V Pump besteld. Nu wil ik deze pomp plaatsen in en 1/4" systeem (oud thermaltake bigwater systeem). Maar is deze pomp met zijn 900 l/h niet te krachtig voor de 6 mm ID slangen enz (wordt de druk niet te hoog in het systeem). Want ik zie nu pas wat een groot ding het is. Met 13l/min, dan moet om de 3 sec al het water rondgepompt zijn geweest.
Hoor graag wat jullie advies is
mvg,
Dennis Meijer
nee hoor kwa pompkracht moet dat makkelijk lukken (die 13l/min is altijd onbelast, en dus met de weerstand van de loop zal dat een stukkie minder zijn ;) )
verder zou ik wel adviseren zoveel mogelijk thermaltake WC spullen te vervangen...
Ik zou zo'n Bigwater ook ooit als basis gebruiken ....
Het enige dat over is, is het dual bay frame en de niveau sensor.
De rest is allemaal vervangen, ook het dichtgekalkte alu radje !!
Als je serieuze hardware wilt gaan koelen (gezien je pomp keuze) zou ik
dat hele Thermaltake pongel in de kliko mikken trouwens.
Ook ik ben door schade en schande wijs geworden ;)
En dan was ik slechts van plan er een Athlon 64 socket 754 mee te koelen ....
Ik had een ouwe kast zonder de 5.25 bay klepjes dus had het dual bay frame hard nodig.
Anders had ik ook dat waarschijnlijk niet gebruikt. Je komt altijd klo.... euh, rot uit met
de airflow.
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
H [Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig. Advies Waterkoeling Setup 6
G Veel Restrictie door 2 90graden fittings Waterkoeling 2
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
l3p [VERKOCHT] Raspberry Pi + ModMyPi + 4GB Sandisk class6 SD + Veel meer! Verkocht 2
Fryslanboy [WIP] Fiat Ritmo 130TC Abarth (VEEL FOTO'S) Overige Builds 11
W 1 kaart veel warmer dan de rest in waterkoeling :| Waterkoeling 13
W 1videokaart veel warmer als de andere Waterkoeling 9
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
vincent [CANCELLED] Gigabyte G1 killer, I7 960, adata en veel meer Verkocht 10
Mexel Mexel - Michel Exel - Te veel pc`s Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
K Caseflow: even veel fans in als uit laten blazen? Overige Koeling 5
V [REFUSED] Playstation 3 40gb met veel accesoires en games. Verkocht 6
P [VERKOCHT] Veel Waterkoeling (blokken - fittingen) Verkocht 2
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
M Pomp zuigt te veel water weg? Waterkoeling 22
V [VERKOCHT] Veel WC spul moet weg! Verkocht 27
J [CANCELED] gezocht hdd's voor weinig geld en het liefs zo veel mogenlijk gb's Gevonden 19
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
Fall3n [INACTIVE] 3xDDR1 Ram 1xDDR2 1x Amd Proc 1XIntel Proc (Veel Foto's) Verkocht 1
alain-s bestelling zo veel HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy [INACTIVE] Groot uitverkoop, veel Innovatek tegen dumpprijzen Verkocht 44
ShockRaver Reeds weer een snelle levering met veel extra's :D HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
P cpu waterkoeling voor zo veel mogelijk types sockets Waterkoeling 4
Exeon 'Belgische breedbandgebruiker betaalt te veel' Algemene Discussies 0
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
M Nieuw Systeem met veel if's Advies Waterkoeling Setup 2
F Ons reis naar egypte ... veel Foto's ;) (juni-2009) Algemene Discussies 12
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
Busterben hete T pc (veel pics included) Gallery & Build Logs 24
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
Oli4v Oli4v - Olivier - veel te veel projectjes Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
Lawtje lawtje - TFC 480QUAD / Lian Li A70 *veel pics* Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
T Te veel lawaai Waterkoeling 14
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
