Veel Restrictie door 2 90graden fittings
Gizzernl
Sinds kort heb ik mijn loop in bedrijf en het gevoel bekruipt me dat mijn loop toch nogal restrictief op de pomp werkt.
Ik heb een aquastream ultra, die zelf meet hoeveel l/h hij veilig kan doorvoeren. De pomp komt dan op 76,1 hz van de 100hz die hij kan leveren. Dit uit zich in een l/h doorgifte van +/-120l/h. Nu komt dat als nogal weinig op me over, dat is nog niet 1 gpm. De temps zijn wel in orde, maar voor mijn gevoel moet er nog wat uit de pomp en dus de flow te halen zijn.
Nu vroeg ik me af of het kon liggen aan 2 90graden fittingen die ik gebruik in mijn loop. Zijn bepaalde fittingen restrictiever dan anderen? Aan mijn res en cpu blok zou het niet moeten liggen, deze komen als redelijk "on"restrictief uit de tests bij Martinsliquidlab.
Hier even de volledige spec lijst van de loop
Aquastream Ultra
EKWB Supreme LTX CSQ Plexi
Thermochill PA120.2
EKWB Multi option 150 res standaard(V1)
2x aquacomputer inline temp sensoren
1x aquacomputer inline flowsensor
2*2 No-name 90graden fittingen
en nog wat straight schroeffittingen
De lengte van de gebruikte slang bedraagt ongeveer 1 meter.
Denken jullie dat deze doorvoer per uur normaal is gezien de componenten of denken jullie dat het veranderen van de setup met betrekking tot de 90graden fittingen naar 2 keer 45 of een 90 graden met grotere radius zou helpen?
Thnx ga ik eens even proberen.
update
Nou indanks dat die estimator aangeeft Error op mijn rad en pomp, klopt de meeting toch redelijk. Ik komt uit op zon 122l/h/60/3 is 0.7 gpm en daar komt die estimator ook op uit.
update
Misschien toch maar eens gaan nadenken over een sterkere pomp, de temps zijn niet slecht maar toch 0.7gpm is niet echt denderend. Een MCP355 oid zou ook mooi kunnen of een MCP35x.
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
H [Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig. Advies Waterkoeling Setup 6
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
l3p [VERKOCHT] Raspberry Pi + ModMyPi + 4GB Sandisk class6 SD + Veel meer! Verkocht 2
Fryslanboy [WIP] Fiat Ritmo 130TC Abarth (VEEL FOTO'S) Overige Builds 11
W 1 kaart veel warmer dan de rest in waterkoeling :| Waterkoeling 13
W 1videokaart veel warmer als de andere Waterkoeling 9
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
vincent [CANCELLED] Gigabyte G1 killer, I7 960, adata en veel meer Verkocht 10
Mexel Mexel - Michel Exel - Te veel pc`s Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
K Caseflow: even veel fans in als uit laten blazen? Overige Koeling 5
V [REFUSED] Playstation 3 40gb met veel accesoires en games. Verkocht 6
P [VERKOCHT] Veel Waterkoeling (blokken - fittingen) Verkocht 2
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
M Pomp zuigt te veel water weg? Waterkoeling 22
V [VERKOCHT] Veel WC spul moet weg! Verkocht 27
E Te veel flow voor systeem / Pomp te sterk? Waterkoeling 5
J [CANCELED] gezocht hdd's voor weinig geld en het liefs zo veel mogenlijk gb's Gevonden 19
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
Fall3n [INACTIVE] 3xDDR1 Ram 1xDDR2 1x Amd Proc 1XIntel Proc (Veel Foto's) Verkocht 1
alain-s bestelling zo veel HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy [INACTIVE] Groot uitverkoop, veel Innovatek tegen dumpprijzen Verkocht 44
ShockRaver Reeds weer een snelle levering met veel extra's :D HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
P cpu waterkoeling voor zo veel mogelijk types sockets Waterkoeling 4
Exeon 'Belgische breedbandgebruiker betaalt te veel' Algemene Discussies 0
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
M Nieuw Systeem met veel if's Advies Waterkoeling Setup 2
F Ons reis naar egypte ... veel Foto's ;) (juni-2009) Algemene Discussies 12
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
Busterben hete T pc (veel pics included) Gallery & Build Logs 24
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
Oli4v Oli4v - Olivier - veel te veel projectjes Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
Lawtje lawtje - TFC 480QUAD / Lian Li A70 *veel pics* Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
T Te veel lawaai Waterkoeling 14
N flow restrictie bij 90° fittings Waterkoeling 0
M Advies graag! Ik word overdonderd door een boel getallen Waterkoeling 9
SynthaxBE corsair 800d vervangen door een enthoo primo? Cases en Modding 26
Freddy Custom waterkoeling basics, uitgelegd door Hardware.info TV Waterkoeling 1
H [IN-ACTIVE] Corsair 600T Plexi glass door or Window. Gevonden 4
ChillPascal [IN-ACTIVE] Thermaltake Level 10 GT Snow Edition (gemod door kier) Verkocht 5
Freddy Maak kans op €50, €25, €15 en €10 shop tegoed door behulpzaam te zijn :) HighFlow Forum 36
Freddy Door je rug gegaan (onderrug), wat doe je eraan? Gezondheid en Sport 24
