Vannos's Earthquake case
Vannos
upgrading.......
:D hij is er :D
ga natuurlijk nog wat dingetjes doen om de rest er ook perfect er uit te laten zien. voor de lan :)
als eerst deze hardware komt er in:
Mobo: Rampage II extreme
CPU: Core i7 920 (D0)
MEM:Mushkins 1333mhz 6gb
GPU: 3xXFX 5750.s
HDD: 2x 320gb 1x1000gb
PSU: Coolemaster UCP 1100W
overige:Asus oc station
-Kabels sleeven
-Nieuw res :Bitspower 5.25 Bay Reservoir Black BP-WT525P-BK
-Nieuwe pomp:Laing DDC-1Plus MCP355 12V
-nieuwe Top:EK-DDC X-TOP Rev.2 Plexi
-nieuwe fittingen op rads
-Nieuwe slangen ( nog niet zeker )
-koelwater( nog niet zeker )
en komen nog 2 andere rads (120) van me oom.
Kan wel wat hulp gebruiken bij het uitzoeken van pomp en res
okej, je bedoelt onder het drivebay dan ? rode vloeistof zou wel betekenen dat ik wel andere slangen moet hebben. doorzichtige dan :)
Net pakketje binnen gehad van freddy :) ( thanks voor de lolly )
10 meter: white-uv flex sleeve 3mm
5 meter: white-uv flex sleeve 6mm
5meter: black flex sleeve 3mm
1meter: Heatshrink 12.7mm-4.3mm white
2,5meter:Heatshrink 3mm-1mm white
2,5meter:heatshrink 3mm- 1mm black
Zou echt niet weten of het genoeg is om een ucp 1100w volledig te kunnen sleven
kan ook allen de kabels doen die ik gebruik sleeven. En de rest in zo een Euro-behuizing ABS (Zwarte Plastic Doosjes, welk je kan dichtmaken met gezonken schroeven)
zou inderdaad zoiezo voor een laing pomp gaan.
fittingen maakt niet zoveel uit, voor iets moois gewoon schroeffittingen van BP. zoals deze
slangen doorzichtige masterkleer bijv. van 3/8 ID, vind persoonlijk dikke van 1/2 ID niet zo mooi. of UV rood van feser
ja heb nu ook 3/8 vind ik goed zo. jup paar mooi fittingen er op dat gaat er geod uit zien.
Dan zal binnenkort mijn bestelling zijn>
Pomp:Laing DDC-1Plus MCP355 12V
Stand: XSPC Laing DDC L Stand
Water:Feser One Cooling Fluid - UV RED
Slangen: Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear. Of Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - RED
Fittingen: 4x 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - G1/4 Black Nickel en 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Koolance Schroeffitting 90 graden - G1/4 (2 stuks)
Kleine update 1
Heb vanavond al wat gesleved voor het eerst :) Had pas 2 lichtbuizen besteld in de shop
Revoltec Ultra Bright Cold BLUE Light - 10cm TWIN set.
Die heb ik gesleved. Foto,s zijn niet echt super gemaakt met me webcam. Camera zit op me telefoon en aangezien tel bij de maker is. Kan ik geen foto,s schieten.
Vind het zelf goed gelukt, is nog wat wennen met het materiaal
maar het echte werk komt pas als ik me UCP 1100W ga sleven :D
Daar heb je gelijk in. Zal nog wat meters sleeve moeten bestellen heb ik al gezien. Weet ook niet zeker of ik heel die voeding sleeved. Die opbergdoosjes van freddy komen daarvoor heel goed van pas denk ik. Juist omdat ik niet alles wil sleven.
hehe die 6mm weet ik niet eens, je weet maar nooit waar je et voor nodig kan hebben.
iedergeval binnenkort weer sleeve matriaal bijbestellen
Ziet er goed uit die sleeve, Maar word het niet een beetje druk op deze manier met zoveel kabels? :p Ik had men eigen revoltec ook gesleeved maar ik heb die aan/uit schakelaar er tussen uit gelaten en een aantal kabeltjes bij elkaar gewerkt, waardoor het wat rustiger oogt:
Veel succes nog met de verdere build :) aan de case zal het niet liggen :)
Vannos Vannos: Pc and desk gallary Gallery & Build Logs 2
Vannos Vannos Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 18
Jason Singularity Computers Wraith 2.0 ITX/DTX Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith ITX/DTX Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason BarrowCH STAR1 Series Limited Edition Circular Open Panel Case - Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason BarrowCH Rhopilema Series V2 Limited Edition Composite Channel Test Bench Case - Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Spectre 2.0 Case, 10% korting aanbieding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Singularity Computers Wraith Mini-ITX Case/ Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader [TKA-Case] MATX Parvum case Verkocht 0
Freddy Singularity Computers Wraith Mini-ITX Chassis / Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Singularity Computers Spectre 2.0 case / behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
V Phanteks evolv X, heerlijke case. Gallery & Build Logs 5
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
F Phanteks case en cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S PC case laten spuiten HighFlow Forum 9
S IO USB port verlengen custom case Cases en Modding 1
I case modding Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
S Case upgrade? Cases en Modding 2
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
JaPeMo JP[0] by JaPeMo (Acrylic Pc Case) Gallery & Build Logs 22
ProAce [GEVONDEN] Case Badges Gevonden 0
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
S Symphton - Jelle Hoylaerts - Case mod SugarLAN Edition Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
ProAce [CiP] Server Case 2.0 Gallery & Build Logs 12
ProAce Eerste Build: Server Case Gallery & Build Logs 6
tomasvanderpijl Nieuwe case Cases en Modding 4
C Nieuwe Case Cases en Modding 2
