Nieuwe case, maar welke?
luigi1k
Hoi allemaal,
Onlangs heb ik toch een redelijke pc in elkaar geknutseld. Draait hartstikke prima, maar op de resolutie waarop ik speel is er een hoop ruimte voor verbetering. Ik heb een AMD r9 290 GPu, met reference koeler. Deze zit klem gepropt in een fractal design core 3000 omdat ik me toch wat verkeken had op de formaten van mijn hardware. Ik heb inmiddels een tweede en een derde 290 aangeschaft maar ze zijn compleet onbruikbaar doordat ze binnen 2 minuten al gaan throttlen.
Nu wil ik voor een case gaan met wat meer ruimte en vooral betere airflow. Nu kwam ik in eerste instantie uit op de corsair 750D, maar na wat research las ik dat die qua koeling en airflow niet geweldig presteert, dus nu is mijn oog op de 760t gevallen. N
Hebben jullie adviezen en of alternatieven voor mij?
Mijn hardware:
Msi z97 gaming 5
Intel 4770k met corsair h80i
1/2/3x r9 290 met reference koelers
2x4gb corsair vengeance
Samsung 840 ssd
Corsair ax1200 psu
2xseagate hdd's
Luuk
Zwelgje
Spy Member
Toch even een vraagje.
Heb je je hdd cages al verwijderd?
Dat geeft namelijk een veel betere lucht toe stroom naar je kaarten toe.
Even je foto toe gevoegd voor het beeld.
luigi1k
De 900d vind ik prachtig, echter voor mij veel en veel te groot
De drive cages moeten blijven zitten, ik heb op het moment 4 SS/HDD's in mijn pc zitten en een enkele cage heeft slechts ruimte voor 3 stuks.
mousey92
Ik ben de laatste tijd ook op zoek geweest naar een nieuwe case voor mijn toekomstige volgende build. Een paar kasten die ik heb gevonden zien er goed uit, hebben goede airflow maar ook mogelijkheden tot waterkoeling (mocht je dat nog willen toevoegen)
Corsair
Carbide Air 540: 2 compartimenten dus hele goede airflow (koeling is echt overweldigend) maar kan wat luid worden
Graphite 760T: vrij groot, je kunt er (bijna) alles in kwijt, is ook vrij stil en koelt vrij goed (met aircooling)
Graphite 780T: erg groot je kunt er echt alles in kwijt wat je wilt, maar is wel vrij prijzig. Is voornamelijk bedoeld voor hardcore waterkoeling
Obsidian 450D: niet zo groot als de 900D maar wel genoeg ruimte voor in ieder geval 2 (misschien zelfs die 3) 290 GPU's
Bitfenix
Fortress FT04: als je voor radicaal intern design wilt gaan (mobo zit op zn kop) maar is wel bewezen stil en koel
Phanteks:
Voor zover ik weet de beste kasten (behalve CaseLabs dan maar die zijn overpriced) qua koeling, zowel air als water, en inbouwmogelijkheden. Deze kasten zijn gewoon af. Ze zijn dan ook wel iets prijziger dan gemiddeld.
Enthoo Primo: duurste kast, maar die heeft ook echt alles
Enthoo Pro: is een stuk goedkoper dan de Pro, maar ook iets minder stil
Enthoo Luxe: zit een beetje tussen de Primo en Pro in
Cooler Master
690 II: volgens mij een van de grootste kasten die er bestaat, dus je kunt er alles in kwijt. Ook is ie vrij stil en koelt ie goed.
HAF X: ik heb zelf een HAF XM en die koelt geweldig (aircooling) en heeft veel ruimte, en is vrij stil
Fractal Design
Aangezien je al een FD hebt, kijk hier even naar. Heeft 2 compartimenten zodat je geen problemen hebt met ruimte (net als de Corsair Carbide Air 540)
Er zijn natuurlijk nog veel meer merken maar deze heb ik gevonden als goed presterend met veel ruimte. Hopelijk helpt het!
tomasvanderpijl Nieuwe case Cases en Modding 4
C Nieuwe Case Cases en Modding 2
S Nieuwe case + 480rad en fans Advies Waterkoeling Setup 13
S Nieuwe case - plek voor 2x240 / 360+240 rads Cases en Modding 5
D Nieuwe case Cases en Modding 9
S advies voor een nieuwe case Advies Waterkoeling Setup 4
P nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag Advies Waterkoeling Setup 29
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
