Vraagje over case fan opstelling
EJS
Ik ben een nieuw PC aan het bouwen en heb daar wat vraagjes over, dus ik hoop dat hier iemand mij kan adviseren.
Ik heb een Corsair Air 540 case welke ik een kwartslag wil draaien ( zie foto hieronder).
Hierdoor draait dus ook mijn Corsair hydro H110 radiator.
Maakt dat uit dat de radiator op zijn kant komt te staan in gebruik ?
En hoe kan ik zien wat de aanvoer- en retour-slang zijn bij de H110 ?
Want het lijkt mij dat ik de aanvoerslang het beste beneden kan hebben, of maakt dat ook niet uit ?
En welke case fan opstelling kan ik het beste kiezen uit de twee onderstaande voorbeelden ?
(letop: door dat ik de kast een kwartslag draai, zijn het boven-aanzichten en geen zij-aanzichten)
Advies en uitleg is zeer welkom...
Hightower
chef prutser
Ik heb een Corsair Air 540 case welke ik een kwartslag wil draaien om te gebruiken.
Bekijk bijlage 13346 Bekijk bijlage 13347
Advies en uitleg is zeer welkom...[/QUOTE
Hallo, maakt denk ik niet uit hoe je rad vast zet, of de aanvoer nou boven of onder zit.De vloeistof gaat er toch wel doorheen. Ik zou het onderste plaatje doen met die fan opstelling, zo bouw je een beetje druk op in je kast, waardoor je minder stof hebt in je kast.
Gr sander
EJS
Oke duidelijk...
Dan de aansluiting op het MB, zelf dacht ik aan de volgende opstelling:
H110 pomp > CPU-FAN
2X Push fans met Y kabel > CHA_FAN1
2X Pull fans met Y kabel > CHA_FAN2
2X side fans met Y kabel > CHA_FAN3
1X back fan > CHA_OPT3
Is dit goed, of kan ik dat beter anders doen ?
EJS
Bij het moederbord (Maximus V Formula) wat ik ga gebruiken, zit het programma Fan_Xpres2 wat dient als fancontroller...
Ik kan anders ook nog kiezen voor de volgende setup, als dit beter is ?
H110 pomp > CPU-FAN
1X Push fan > CHA_FAN1
1X Push fan > CHA_OPT1
1X Pull fan > CHA_FAN2
1X Pull fan > CHA_OPT2
k.3nny
Oldscool.
theoretisch zou ik ook voor je onderste plaatje gaan, maar in praktijk zal dit een 5graden MAX gemiddeld schelen!, ik zou het gewoon logisch aan pakken en je eerste plaatje hanteren, voorkant intake en achterkant/bovenkant outtake :).
Hightower
chef prutser
Oke dan maakt het niet uit hoe je het aansluit, als je maar voldoende watt op je fan cha hebt.
En wat k.3nny zegt dat kan, maar als je niet overclock of een beetje overclock, dan maakt die 5 graden meer niet zo veel uit.
gr sander
EJS
Oke duidelijk, ik kreeg net ook de tip (via een ander forum) dat de CPU fans 4-Pins fans moeten zijn als je met Fan_Xpert2 van Asus wilt werken. Dus de 4 fans op de radiator daar ga ik de 4-Pins Noiseblocker - Blacksilent Pro PK-PS pwm 140mm fans op zetten. en dan wil ik ze aansluiten via deze kabel: http://www.highflow.nl/aansluitingen/stroomkabels/ek-cable-splitter-4-fan-pwm-extended.html Als ik het goed begrijp heb ik dan toch niet meer het probleem of ik voldoende watt op de cpu_fan cha heb ?
In het moederbord boekje staat trouwens: The CPU_FAN connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power. En zoals ik het overal lees zijn de
Noiseblocker - Blacksilent Pro PK-PS fans 0,2A (1,44W) dus dat moet toch kunnen dan ?
Sorry voor de vele vragen, maar waterkoeling met push/pull fans aansluiten is geheel nieuw voor mij dus wil het wel graag goed hebben straks...
Hightower
chef prutser
Oke duidelijk, ik kreeg net ook de tip (via een ander forum) dat de CPU fans 4-Pins fans moeten zijn als je met Fan_Xpert2 van Asus wilt werken. Dus de 4 fans op de radiator daar ga ik de 4-Pins Noiseblocker - Blacksilent Pro PK-PS pwm 140mm fans op zetten. en dan wil ik ze aansluiten via deze kabel: http://azerty.nl/8-1167-601800/gelid-solutions-pwm-1-to-4-split.html Als ik het goed begrijp heb ik dan toch niet meer het probleem of ik voldoende watt op de cpu_fan cha heb ?
Hallo, dat zal wel gaan werken.
gr sander
EJS
Nog even een update, pc draait inmiddels en is echt super stil.
Ik heb nu als volgt gedaan:
Letop: dit is een bovenaanzicht in mijn geval omdat ik de Air 540 een kwartslag heb gedraait:
Bios instellingen:
CPU_OPT - Bios fan instelling: Normal
CHA_FAN1 - Bios fan instelling: Silent
CHA_FAN2 - Bios fan instelling: Silent
CHA_FAN3 - Bios fan instelling: Silent
kabel aansluitingen:
H110 pomp (3Pins) > CPU_FAN (draait continu op +/- 1500rpm)
1>4 (met deze kabel) Noiseblocker BlackSilentPro PK-PS (4Pins) op de radiator > CPU_OPT
1x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 (3Pins) achterkant > CHA_FAN1
1x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 (3Pins) zijkant (normaal zou dit de top zijn) > CHA_FAN2
1x Noiseblocker NB-BlackSilentPro PK-3 (3Pins) zijkant (normaal zou dit de top zijn) > CHA_FAN3
Ik ben echt heel erg te vrede, nogmaals bedankt voor jullie hulp en advies...
EJS
Ja klopt, nu trekken ze ook meteen de warme lucht bij mijn vga kaart weg.
Niet helemaal optimaal voor de CPU koeling maar die is mij zo goed zat (zie Core Temp image).
Ik heb nu ook overdruk in de kast, dus ook beter tegen het stof
Sw333t
I Love my NUC
Aparte keuze. Over overdruk, dat valt best wel mee. Echt overdruk creeren gaat pas op het moment dat de behuizing in kwestie ook luchtdicht is op overige plaatsen (dat is geen enkele case) ;).
EJS
Waarom een aparte keuze als ik vragen mag ?
Nou ik bedoel meer met overdruk dat ik nu bij elk rooster (bodem & achterkant) waar geen fan zit, ik lucht naar buiten voel blazen als de PC aanstaat, dus daar zal geen stof door naar binnenkomen. De enige plek waar lucht de PC in komt is bij de 3 case fans en daar zitten stoffilters die het stof tegen houden.
Sw333t
I Love my NUC
Apart aangezien het niet "de standaard" opstelling is. Apart omdat er meestal meer stof achter een pc ligt dan er voor. Maar dat er een "standaard" voor is wil niet zeggen dat je je daar ook aan moet houden natuurlijk. Zolang het maar het beste werkt bij je, dan is het goed.
De cooler die overigens op je gpu zit heeft overigens meer baat bij een frisse wind van voren, dan dat de warmte er vanaf getrokken wordt. Als het mijn systeem zou zijn geweest, dan zou ik juist gekozen hebben voor deze opstelling: http://forum.highflow.nl/attachment...case-fan-opstelling-corsair-540-case-fan1.jpg
EJS
Bij die opstelling zitten volgens mij ook een aantal nadelen, namelijk dat er een stoffilter voor je radiator komt te zitten, om de PC stof vrij te houden. Welke ik nu op die plek niet nodig heb wat de luchtdoorstroming door de radiator alleen maar ten goede komt (volgens mij). Ik nooit zoveel overdruk in de kast kan krijgen zoals ik nu heb. De 4 CPU fans draaien idle namelijk maar op 500rpm en de 3 case fans op 1200rpm en daarmee is de PC echt fluisterstil in idle stand. De GPU krijgt nu van de twee zij-fans volop lucht op de kaart geblazen met 1200rpm, en bij die andere opstelling krijgt hij met 500rpm de lucht van de 'warme' radiator aangevoerd.
Maar misschien heb ik het wel fout hoor, denk jij dat met die andere opstelling mijn temp dan veel beter zullen zijn dan nu ?
jrheuwing
In mijn PC zitten de fans zoals bij EJS. Het is een bewuste keuze geweest nadat ik veel stof in de PC kreeg. De frontfan zoog alle stof naar binnen. Een EML knutsel filter heeft nog een tijdje de stof tegengehouden aangezien de kast geen filtermogelijkheden heeft. Door de fans om te draaien steeg de interne temperatuur wel enkele graden, maar er is minder stofophoping in de PC en er is geen stoffilter meer nodig. De PC staat onder het bureau en het bureau is alleen van voren open. Tevens is er minder warmte tussen de kast en het bureau wat ik ook als voordeel zie.
[sub]EML=Eigen makkelij[/sub]
Sw333t
I Love my NUC
Ieder heeft een persoonlijke voorkeur. Stof valt hier mee gelukkig.
Bij mij zit het zo:
1. [OUTTAKE] 2x Corsair AF120 Quiet (wordt nog vervangen door 2x AF140).
2. [INTAKE] 2x Corsair AF140 Quiet. Deze staan onder 35c cpu temp stil.
3. [OUTTAKE] Standaard 120mm fan
4. Scythe Big Shuriken 2 Rev. B, met Corsair SP120 PWM Quiet erop.
1 en 2 staan onder 35c cpu temp stil. Bij nummer 2 zit een stoffilter.
nootje vraagje over case Cases en Modding 13
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
anub1s18 vraagje over Acryl Paneel - UV Rood / Transparant - 500x500mm Cases en Modding 12
