Troman's Custom Single Stage
hoeveel betaal je de liter dan ? 3.30euro ?
heb je adres ervoor ?
Als ik mij niet vergis was dat iets van een 2.9€ in der tijd en in totaal zo'n 33€
Het juiste adres ga ik terug moeten opzoeken want bedrijf naam weet ik helaas niet meer. Ik herinner me nog alleen dat je de afrit herentals/ industrie wolfstee moest nemen en dat het daar ergens op het industrieparkje was.
Ik ga dat terug eens na vragen, als ik me niet vergis heb ik gewoon toen naar air liquide gebeld en gevraagd waar er verdelers in men buurt waren.
Aangezien ik deze nacht op men werk een wat rustigere dag heb gehad, had ik de tijd om te werken aan de eerste verbetering voor men phase namelijk de evaporator. De huidige bezit namelijk veel te weinig mass om zware belasting degelijk te houden, de temperatuur drops zijn veel te extreem.
ter vergelijking heb ik de oude vierkante evap erbij gezet.
Bijlagen
    63 KB · Weergaven: 17
    77,1 KB · Weergaven: 18
Zal morgen eens dit topicje wat updaten.
heb namelijk een leuke airco gekregen die kan dienen als phase, alsook men nieuwe evap heb ik reeds getest en werkt factor maal 10 beter dan de vierkante.
Dit is dus een raam aircootje dat ik me verkregen heb via het werk.
Wat ik reeds gedaan heb is de behuizing een rood kleurtje geven, was eerst beige en vuil!
- de service port voorzien van een shrader, zodat ik lage druk kan meten
- de voorste condensor van de airco heb ik afgesloten, daar ik deze niet nodig zal hebben.
- droger filter geplaatst
- evap plus suction line gebrazeerd.
- olie afgelaten aangezien ik polyester olie nodig heb ipv minerale olie. gas afhankelijk!
Volgende punten zijn
->lek testen
-> geheel aansluiten
-> vaccumeren
-> belasten
-> isoleren
-> de binnezijde zo proper mogelijk kuisen en leuk kleurtje geven!
Bijlagen
    66,4 KB · Weergaven: 15
    109,8 KB · Weergaven: 17
    93,4 KB · Weergaven: 15
    116 KB · Weergaven: 15
Nog een updatie :033:
Unit is geladen en getuned . Cpu temps zijn op 4200mhz en 1.6V -45°c, gaat alle testen zeer makkelijk door zonder extreme temp drops.
Enige dat me rest is de afwerking van de doos :)
Bijlagen
    110,1 KB · Weergaven: 11
    124,7 KB · Weergaven: 11
    95 KB · Weergaven: 10
P Gratis af te halen / over te nemen; custom sleeving Cases en Modding 1
ABRAWARE Starwars themed custom loop dreambuild Gallery & Build Logs 9
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
B Corsair 250D tricky custom loop versch. vraagjes Advies Waterkoeling Setup 2
