rx vega 64 gpu only custom loop
bunbun
beste allen, ik ben aan het kijken of ik mijn rx vega 64 ooit kan waterkoelen.
echter heb ik nog nooit een waterkoeling gedaan, en loop al vast bij het samenstellen wat bij elkaar bast qua waterkoel componenten :(
echter heb ik toch geprobeert een lijst samen te stellen van wat ik wil bij voorkeur voor mijn gpu.
https://www.highflow.nl/index.php?dispatch=cartlists.details&list_id=1703&hash=5d4875aa861b25f46bde20645de8ff1a
het doel van de waterkoeling wordt niet per se betere koeling, maar voornamelijk STILLER, want de rx vega is net een vliegtuig motor niveau wanneer je de gpu onder load gooit.
nu heb ik een paar extra vragen:
is een single 140mm radiator ook genoeg ipv een 2x120mm? (dit bespaart me veel gedoe om het te laten passen in mijn matx kast)
de enige optie is om mijn radiator voorin de kast te zetten (naar binnen blazend), kan dit of word mijn pc dan te heet? (huidige load temps: CPU: 62C, MOBO VRM: 65C)
is er geen kit of kant en klare oplossing voor deze gpu? zo niet, dan maar custom. :)
ik vind de looks belangrijk, gezien deze in mijn casemod komen met de titel "red elegance", dus vandaar wat duurdere koppelingen in mooi rood en rode koelvloeistof, ivm thema casemod. :)
echter shrik ik wel van 1 ding: de kosten! dik over 500 euro voor een custom loopje, daar kun je leuke dingen mee...
echter om kosten te drukken kan ik 2 fittingen en de flowmeter achterwege laten.
iemand ook een idee of deze winkelwagen lijst klopt (alles past, e.d.)
XenoMorpH
Active member
Deze winkelwagenlijst klopt prima. Misschien een idee om een backplate toe te voegen voor de kaart. Weet niet of je hem met een PCI-E Riser in je kast zet, maar anders zie je de lelijke achterkant, en EK kennende hebben ze het block zo gemaakt dat de originele achterkant er net niet oppast.
En de prijs...sja, je bent er nu toch ook leuke dingen mee aan het doen?
bunbun
ik heb besloten om toch geen custom loop te nemen voor mijn vega gpu, tis gewoon te prijzig tegenover een fabrieks hybrid kaart o.i.d. ditttopic kangesloten worden wanneer er behoefte aan is(?)
bunbun passief gekoelde ryzen/vega htpc Gallery & Build Logs 5
bunbun ryzen 7 1700x / vega 64 / 3066mhz ram Benchmarks & Scores 0
R Thermaltake P5 + 4 x vega 56 en threadripper. Advies Waterkoeling Setup 3
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
F Correcte afmeting Watercool Heatkiller GPU (DIY) blok) Waterkoeling 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
Freddy HighFlow VH1 Adjustable Aluminum GPU/VGA Support Strut/Holder Anti-Sag HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
X [TKA Diversen] fittings, CPU en gratis GPU blocks (GTX580) Verkocht 1
X [waardebepaling] fittings, CPU en GPU blocks Gesloten 4
Source [tka gpu] xfx 280x dd Verkocht 0
