Touch knop cosmos s
als die 8 pins al standaard uit je voeding kwam en je hem niet met zo een groene stekker aangesloten hebt is het de goeie...
probeer eens de kabels die naar de voorkant gaan (die rechtsonder op je mooederbord vastzitten) los te halen
druk daarna op de achterkant van je moederbord (met al die aansluitingen die uit je kast steken) op dat knopje met een pijltje dat rond loopt
1 keer daarop drukken, en daarna op te starten via je moederbord aan knop
op foto 2 en 3
volgens mij zit er iets niet goed op je system panel connector:
zwarte draadje zit op +5 van speaker :icon_eek:
rode draadje zit op ground van pwr switch :icon_eek:
(de connectors zitten normaal horizontaal en niet verticaal)
dat klopt niet, maar of dit je gehele probleem oplost weet ik niet. op zijn minst een doet je touch knop het misschien weer.
en nog een gratis tip: handleiding :eusa_eh: :icon_lol:
nu moet het echt lukken >PWRSW
maar het is toch belangrijk dat je de handleiding erbij houd, want als het daar al niet mee lukt....
je kunt die trouwens altijd downloaden via de asus site. :023:
Je geheugen staat wellicht verkeerd.
Ik zie drie latjes steken, bij problemen met de pc zou ik nooit aanraden met deze setup te draaien.
Je eerste slot is A1, dan B1 en vervolgens A2 gevolgd door B2
Je kleurenschema suggereert dat je A1 en B1 moet verbinden voor een enkele dual channel set, maar de namen zeggen dat je A1 en A2 moet vullen.
Raadpleeg je handleiding voor welke correct is.
je HDD Led en touch-knop hebben niks met elkaar te maken. Als je touch knop het niet doet moet je het kabeltje van je touch knop op je moederbord even nakijken.
(de "voeding" van je touch knop heb je wel al aangesloten zie ik)
in het volgende plaatje zie je waar alle kabeltjes moeten komen
touch knop = PWRSW
HDD LED = IDE_LED
Power LED = PLED
luidsprekertje = SPEAKER
(reset heb je niet in je kast zitten)
bundymania Phobya Touch 630 Fan Controller [deutsch] HighFlow Product Reviews 5
M Leds van waterblokken en D5 Pomp + Lamptron Touch Waterkoeling 12
F MIMO Magic Touch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Besje Phobya Touch 6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
PlayGamble [VERKOCHT] Aerocool Touch-1000 fancontroller Verkocht 2
JeanPaul [VERKOCHT] Ipod Touch 8GB Verkocht 3
K iMo Pivot Touch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer woensdag 17 maart - TOUCH A BOOB DAY Algemene Discussies 2
Joren HTC Touch Pro2 Topique ! Algemene Discussies 5
D Wi-fi probleem HTC touch pro 2 Algemene Discussies 11
Fuwa Fuwa Synchroniseren Ipod touch duurt ontzettend lang Hardware & Software 3
Freddy Het HighFlow iPhone 3G/3GS/4 en iPod Touch Topic Gadgets 288
iSP Simpele knop HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Skydrone Extra aan/uit knop monteren Cases en Modding 15
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
maomanna PC starten ZONDER power-knop Hardware & Software 37
R Probleem Microsoft Sidewinder X6: Volume knop werkt niet Problemen & Oplossingen 3
D 2-Pin verlengkabel voor moederbord (power knop, temperatuur sensor etc.) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Asphiax Borg cosmos ii Gallery & Build Logs 152
Sw333t Vraag over Cosmos top paneel Cases en Modding 5
S CM Cosmos 1000 en Swiftech MCR320-QP 360 rad Waterkoeling 7
Z doorzichtig zijpaneel cosmos S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Harjo Harjo zijn "Cosmos S" Black and Red Gallery & Build Logs 75
M5rvii Cosmos S, welke kleuren zal ik spuiten? Cases en Modding 15
M5rvii cosmos s window Cases en Modding 4
D Cooler Master Cosmos s modding Cases en Modding 4
Dark-NighT Black & white Cosmos Gallery & Build Logs 112
