Swiftech unisink GTX480
De unisink voor de 480 zit nu op de GTX580.. Zit als gegoten:)... zoals ik al dacht is de pcb van de 580 bijna helemaal het zelfde als de 480... Idle temp is naar 25 gr gegaan en ful load met flink Oc en volt verhoging in furmark max 35gr:)
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
R Swiftech H220 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
ChillPascal Swiftech MCP35X2 Housing White HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
