[RaspberryPi] Review Topic
Om een kleine correctie te geven, je prijzen kloppen niet helemaal 100%.
dit is wat ik heb moeten betalen voor 2 raspberries met 2 cases en 2 usb laders:
Dus give or take 50 euro inclusief case, power en verzending...
Klopt, dan is hij compleet.
Dit is mijn afrekening voor 1 Raspberry Pi bij Element14:
Code:
12-07-2012	*	FARNELL INTERNET GB
Land: Verenigd Koninkrijk
Merchant code: Electrical Parts
5981 GBP 32,70	€42,30
Micro USB had ik zelf niet nodig, een gewone telefoonoplader volstaat gewoon. En de ModmyPi case kostte mij €13,98 incl.
Zat wat rond te zoeken, denk, deel het met jullie.
De Raspberry draait standaard op 700MHz, en draait een Broadcom BCM2835 (ARM1176JZF-S).. nu zijn ARMs meestal niet helemaal super te overclocken, maar door de ongewoonlijke manier van startup is het mogelijk om via een config file te overclocken (de rasp gebruikt geen BIOS; je GPU chip boot in essentie de CPU op en laat het balletje rollen)
Voordat je zelf gaat nadenken over overclocken, een kleine waarschuwing: zodra je gaat overvolten, is je garantie pleite.. er zit een zekering in de chip die doorbrand bij overvoltage, waardoor ze dus kunnen zien of je hebt zitten kloten met je voltage settings.
Nu moet ik er wel bij zeggen, je kan overclocken ZONDER te overvolten; naar wat ik heb begrepen is het mogelijk om de standaard 700MHz op te schroeven naar rond de 900MHz zonder veel problemen.
Tekst en uitleg over hoe en wat, in de volgende linkjes.
Raspberry Pi Overclocking « memetic dot org
Raspberry Pi: Overclocking | senab
RPi config.txt - eLinux.org
Word hij ook echt sneller van die 200mhz? normaal zou je natuurlijk zonder pardon JA zeggen, maar is dat bij dit al zeer fijn apperaatje ook van toepassing?:)
HD kwaliteit etc?
Ja en nee, performance-wise wordt hij merkbaar sneller, maar bij dingen waar hij nog steeds niet genoeg power voor heeft zal het enorm weinig uitmaken.
Ook zit je met het probleem dat als je te ver gaat je te veel restwarmte heb, ARMs zijn over het algemeen passief gekoelt, en helemaal een chip met ingebakken RAM is het tricky om hem goed te koelen.. ook zijn er nog wat andere maartjes aan verbonden
Persoonlijk ga ik de toekomstige van mij opschroeven naar de 800-900 ofzo, binnen de garantie, maar toch net dat beetje meer; dat zou bij emulatie zooi verschil kunnen betekenen schijnt, dus het is voor mij het proberen waard
ik zie daar iets heel moois. De terminal. :D Weet jij of t mogelijk is om een headless server editie te Instaleren?
Send from my galaxy S using tapatalk
Cyg, Kun jij hier toevallig antwoord op geven? Lijkt mij wel wat om makelijk servers te gaan beheren via ssh. (Alle servers van ewh op 1 pc'tje, omdat iedere keer op verschillende servers inloggen ook niet fijn werkt)
zeer zeker mogelijk om hem zonder monitor te draaien, je hebt meerdere linux systemen die er op draaien (debian, arch en nog een paar), dus je kan er makkelijk vanaf daar al je dingen doen.
tenzij je een andere definitie van headless hebt :)
is 100 dollar duurder :p (en ik zie geen hdmi?)
het punt van de pi zit het hem niet in de kunnen, maar meer in de prijs; met een PI heb je voor nog geen 50 euries al een werkende pc hebben waar je op kan leren omgaan met linux/programmeren etc... dat is het originele concept geweest.. met name onderwijz instellingen hebben hierdoor de mogelijkheid om kinderen eerder te leren omgaan met een PC
Ik plaats zoiets ook niet bepaald om scholen een duurder model aan te smeren :p
Meer kracht kan leuk uitpakken voor HTPC doeleinden of weet ik veel waar de enthousiastelingen dit apparaat voor gebruiken.
Des ondanks wat Odroid-X kan. Zijn ze toch het belangrijkste vergeten. En dat is dat tegenwoordig alles draadloos is. Het is dus jammer dat je een fysieke aansluiting moet hebben.
USB-HUB
Ik heb de goedkoopste USB-HUB (4x) van Speedlink getest op de Raspberry Pi. Moet dan ook tot de volgende conclusie komen:
De USB-HUB wordt wel van stroom voorzien.
De Muis werkt niet op de USB-HUB
Het Toetsenbord werkt niet op de USB-HUB
De draadloze ontvanger werkt ook niet op de USB-HUB
Wat mogelijk alleen werkt is een Draadloze ontvanger in USB 1. En een Toetsenbord met Muis als dongle in USB 2.
Waarschijnlijk geeft de Pi te weinig stroom door om alles USB poorten van genoeg energie te voorzien.
Dat betekend dat er veel optie al uit gaan vallen. Ik zal eens kijken of mijn adapter genoeg stroom doorgeeft. Mogelijk dat het daar aan ligt.
RPi VerifiedPeripherals
Helaas komt deze goedkope USB-HUB niet in de lijst voor van werkende HUB's voor meer informatie over welke HUB er zonder fouten werkt kan je hier vinden: RPi VerifiedPeripherals - eLinux.org
Om een draadloze adapter te gebruiken die werkt op de Raspberry Pi moet je in deze lijst kijken:
Voor meer informatie over wel of niet werkende hardewaren (RPi) klik hier: RPi VerifiedPeripherals - eLinux.org
Ik ga zelf voor een Eminent 7-port hub, hij ziet er lelijk uit, maar ik ben toch van plan dat ding open te trekken.
Het enige waar ik mee zit is low-profile micro-usb en usb pluggen te vinden, zodat ik de case voor mn raspberry zo klein mogelijk kan houden.. maar dat is pas van zorg zodra ik hem binnen heb.
Dat is inderdaad ook zo. Het is een goed plan om producten van die lijst te kopen. Het uitbreiden van de USB poorten heeft ook een prio. Hopelijk heeft de case genoeg ruimte om het daarin te kunnen monteren. Maar dat is voor latere zorg.
Zal vandaag een harde schijf testen. Met en zonder voeding.
Verstuurd van mijn HTC One X met Tapatalk
Vind het wel lachen die dingen.. Misschien dat ik er ook maar eens eentje ga halen, alleen die wachttijden :sarc:
Leuk voor in de auto, zou ie ook op Android te draaien zijn met een touchscreen? :D
Aah ik zie het ja. Zou wel vet zijn, plus een touchscreen:)
Zat namelijk te denken om een tablet, of dus een touchscreen met een Raspberry Pi erachter, in mijn dashboardkastje van de auto te frommelen. Deze aansluiten op m'n radio, zodat je zegmaar muziek kunt regelen via dat ding :D
Op zich is dat mogelijk, maar ik denk dat je dan veel sneller zit te kijken naar zelf-bouw-software; op die manier laad je alleen wat je nodig hebt; probleem van android is dat het systeem voor veel meer gemaakt is, dus ook veel meer doet (ook al is het op de achtergrond).
dat, echter, kost wel wat programmeer kennis
R HighFlow: Customer Review HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
bundymania [Bundymania User Review] Drobo 5N2 NAS (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] K-GK 1 mechanische RGB Gaming Tastatur von KM-Gaming ! [GER] HighFlow Product Reviews 0
Freddy Ledger Blue Review / Ervaring HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania User Review] Tesoro Gram Spectrum - mechanische Gaming Tastatur [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Externe 3 TB Festplatte - TOSHIBA Canvio Premium [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] InnoWAVE Plus - Over The Ear Headphones (German) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] UGOOS UT4 Android Media TV Box (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] FNATIC Gear Mauspads [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys K200 Gaming Keyboard HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys M100 Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] GeIL EpicGear Morpha Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Fnatic Gear Rush G1 Backlit Mechanical Keyboard [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool Eiszapfen Anschlüsse und Adapter in der Übersicht HighFlow Product Reviews 1
iSP Alpenföhn Wingboost 2 120mm Blood Red Review (English) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] QPAD 8K Pro Gaming Laser Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Mionix Castor Optical Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] INNODevice INNOFlask 2.0 Bluetooth Speaker [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] EpicGear GeKKota Ambidextrous Laser Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [User Review] Corsair Strafe RGB - mechanische Tastatur mit MX-RGB Silent Switches HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Arctic P614 BT Bluetooth Headset (deutsch) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Shogun Bros Ensense Gaming Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] RANTOPAD Mauspad Roundup [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
Consigliere [Consigliere User Review] Scythe Fuma HighFlow Product Reviews 2
Consigliere [Consigliere User Review] Silent Base 800 van BeQuiet HighFlow Product Reviews 1
Consigliere [Consigliere User review] HighFlow Product Reviews 0
R Shop review HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
ProAce [ProAce User Review] In Win 703 HighFlow Product Reviews 4
M Review from an international costumer HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
bundymania [Bundymania Video Review] Pumpenvergleich: Alphacool DC-LT 3600 und 2400 [German] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania Review]Update 3.3.14 - Der große Tripleradiator Vergleichstest ! 26 Rads HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania Review] Kühlervergleich Reeven Hans RC-1205 vs. Raijintek Themis (deutsch HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm PULSE-R Gaming Headset [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm HAVOC Gaming Mouse (English) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm HAVOC Gaming Mouse [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
