[Bundymania User Review] Tesoro Gram Spectrum - mechanische Gaming Tastatur [GER]
bundymania
Hallo zusammen,
heute stelle ich euch die Tesoro Gram Spectrum Gaming Tastatur vor.
Die Firma Tesorotec wurde im Jahr 2011 von einem Team von Gaming Enthusiasten gegründet, deren Ziel es ist,
einzigartige Produkte für die Gamer Szene zu entwickeln.
Tesoro bietet eine breite Palette an Gaming- Tastaturen, Gaming- Mäusen, Headsets, sowie Zubehör wie z.B.
Mauspads an.
Aus diesem Angebot haben wich heute die mechanische Tastatur Tesoro Gram Spectrum auf dem Testparcours :)
Die Tesoro Gram Spectrum kommt in einer stabilen überwiegend schwarz gehaltenen Umverpackung daher, in der die Tastatur samt Anschlusskabel gut geschützt verpackt ist.
Im Lieferumfang befinden sich neben der Tastatur noch eine kurze Anleitung sowie ein gesleevtes USB-Kabel. Eine Handballenauflage wird nicht mitgeliefert.
Die Tastatur wird mit roten, oder blauen Tesoro AGILE Switches ausgeliefert.
Die Gram Spectrum für diesen Test ist mit den mechanischen Tesoro AGILE- Red- Switches bestückt, die mit speziellen Low Profile- Switches
kombiniert sind, was die Tastatur deutlich flacher macht, als andere mechanischen Eingabegeräte, ähnlich einer Notebook Tastatur !
Die Tasten reagieren sehr schnell und besitzen einen präzisen Druckpunkt. Damit ist die Tesoro Gram Spectrum durch den sehr kurzen
angenehmen Reaktionsweg, gerade für reaktionsschnelle Spiele überzeugend.
Frei programmierbare Tasten, Makro- Funktionalität, sowie Sperrung der Windowstaste lassen jedes Gamerherz
höherschlagen. Dies sind Standardfunktionen, die natürlich stets vorhanden sein sollten.
Die Tasten können bei Bedarf selbstverständlich einzeln ausgetauscht werden, sie lassen sich relativ leicht wechseln.
Ein kleines Werkzeug, wie man es bei anderen Herstellern findet, wird jedoch nicht mitgeliefert
Die Tastatur ist mit RGB Leds ausgestattet, welche über die Treiber Software (per Download erhältlich) angesteuert, bzw. nach Wunsch konfiguriert werden können.
Über die Software lassen sich auch die Profile einstellen, Tastenbelegungen programmieren und die Makros erstellen.
Dazu gehe ich weiter unten nochmal näher ein.
Technische Daten:
Größe (L × B × H): 45,5 × 13,6 × 2,5 (3,9) cm
Layout: 105 ISO
Gewicht: 1.050 g
Kabel: 1,80 m, USB/Mini-USB (modular)
Hub-Funktion: –
Key-Rollover: 6-KRO, N-KRO
Schalter: Tesoro Agile Red / Blue
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: laser cut
flache Tasten
Zusatztasten: –
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus, Makroaufnahme
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Gaming-Beleuchtung, Farbschleife
Makros & Programmierung: 512 kB, 5 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig, softwarelos programmierbar
Preis: derzeit ca. 115 €
Software:
Die Software ist eher schlicht gehalten, was die Funktionalität aber in keinster Weise beeinträchtigt. Sie lässt sich relativ einfach bedienen.
Über die Software können diverse Einstellungen präzisiert werden, wie zum Beispiel die Beleuchtung, Tastenbelegung, Makroprogrammierung etc.
Um Tasten zu belegen, werden die einzelnen Tasten angeklickt und können dann über ein Auswahlmenü konfiguriert werden.
Es können 5 Profile hinterlegt werden, für z.B. Office Anwendungen, diverse unterschiedliche
Gamingprofile (je nach Genre andere Tastenbelegungen).
Praxiseinsatz:
Kommen wir nun zum Praxiseinsatz der Tastatur. Durch die niedrige Bauhöhe der Tasten ist die Handhabung der GRAM Spectrum sehr angenehm, da dadurch die Handgelenke nicht stark abgewinkelt werden müssen. Man kann durch Ausklappen der hinteren Stützen die Tastatur noch etwas schräger einstellen, allerdings leidet die Standfestigkeit durch die ausklappbaren Stützen auf glatten Oberflächen etwas, sodaß die Tastatur etwas ins Rutschen kommen kann.
Was gleich positiv auffällt, ist der kurze Auslöseweg. Dadurch müssen gerade in schnellen Spielen die Tasten nicht bis zum Anschlag gedrückt werden.
Auch ist diese Funktion für Office- Anwendungen durchaus eine gute Sache, da das schnelle Schreiben damit sehr leicht von der Hand geht.
Ferner ist der Tastenanschlag im Vergleich zu anderen mechanischen Tastaturen mit Cherry Switches relativ leise, was beim Gaming mit Kopfhörer allerdings nicht so ins Gewicht fällt, zumindest für den Spieler selber, die Umgebung wird aber deutlich weniger durch den Geräuschpegel belastet :)
Ein weiterer Pluspunkt ist auch die individuell einstellbare Beleuchtung. Gerade wenn man beim Gaming nur bestimmte Tasten benötigt, können auch nur diese über die Profileinstellungen in der Software beleuchtet werden.
Die Beleuchtung kann auch für den Office-Betrieb entweder komplett ausgeschaltet, oder aber gedimmt werden, da manche User eine Beleuchtung bei normaler Schreibtätigkeit als störend empfinden.
Pro / Contra:
Für die Tastatur sprechen:
- die geringe Tastenbauhöhe
- das recht leise Betriebsgeräusch
- die individuell einstellbare Beleuchtung
- die schnelle Tastenreaktionsgeschwindigkeit (kurzer Auslöseweg)
- der angenehme Tastenanschlag
- austauschbares Anschlußkabel
"gegen" die Tastatur sprechen:
- keine Handballenauflage (ist m.E. allerdings auch nicht notwendig, da durch die flachere Bauhöhe die Hände bei der Benutzung nicht stark abgewinkelt werden.
- keine weiteren Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte (fehlender integrierter USB-Hub)
- keine separaten Mediatasten (diese können aber über eine Zweitbelegung in der Software eingestellt werden)
- noch keine Langzeiterfahrung mit den von Tesoro entwickelten Agile Switches
- Standfestigkeit bei ausgeklappten Standfüßen auf glatten Oberflächen könnte besser etwas sein bzw. könnten Klebepads für die bessere Standfestigkeit im Lieferumfang dabei sein
weitere Bilder:
Fazit:
Durch die geringere Bauhöhe im Stile einer Laptop Tastatur wird im Grunde genommen keine Handballenauflage benötigt, da sich die Hände
nicht nach oben "biegen". Die Tastengeräusche sind sehr leise und die Tastatur reagiert sehr präzise auf die Eingabe.
Durch zwei Aufsteller auf der Unterseite kann die Tastatur noch höher gestellt werden.
Komfortabel ist sie in jedem Fall durch die Bauhöhe.
Alles in allem sind die Contras zum großen Teil vernachlässigbar, denn man bekommt für sein Geld eine sehr gute Spiel- und Officebegleitung, die
Spass macht. auch bei längerem Gebrauch.
Der Preis fällt mit ca.115 EUR moderat aus. Für das Geld erhält man eine solide und vor allem präzise
Gaming Tastatur, die auch für den Office Einsatz gut geeignet ist !
Ich vergebe meinen GOLD Award für die Tesoro GRAM Spectrum Tastatur !
Mein Dank gilt Tesoro für die freundliche Bereitstellung des Testsamples !
bundymania [Bundymania User Review] Drobo 5N2 NAS (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] K-GK 1 mechanische RGB Gaming Tastatur von KM-Gaming ! [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Externe 3 TB Festplatte - TOSHIBA Canvio Premium [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] InnoWAVE Plus - Over The Ear Headphones (German) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] UGOOS UT4 Android Media TV Box (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] FNATIC Gear Mauspads [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys K200 Gaming Keyboard HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys M100 Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] GeIL EpicGear Morpha Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Fnatic Gear Rush G1 Backlit Mechanical Keyboard [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool Eiszapfen Anschlüsse und Adapter in der Übersicht HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania User Review] QPAD 8K Pro Gaming Laser Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Mionix Castor Optical Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] INNODevice INNOFlask 2.0 Bluetooth Speaker [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] EpicGear GeKKota Ambidextrous Laser Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Arctic P614 BT Bluetooth Headset (deutsch) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Shogun Bros Ensense Gaming Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] RANTOPAD Mauspad Roundup [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm PULSE-R Gaming Headset [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm HAVOC Gaming Mouse (English) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm HAVOC Gaming Mouse [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] 4x 1080 Monster Radiators [English Version] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Triple Radiator (360) Roundup with 22 Rads ! HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] 6 Waterblocks for HD7970 - Roundup - ENGLISH Version HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania User Review] Streacom F7CB - ein neuer Stern am HTPC Himmel ?! HighFlow Product Reviews 4
bundymania [Bundymania User Review] Microcool Benchtable Banchetto 101 Modular - ENGLISH VERSION HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Triple Radiator (360) Roundup - 16 Models tested ! ENGLISH HighFlow Product Reviews 3
bundymania [Bundymania User Review] Microcool Benchtable Banchetto 101 Modular im Test ! HighFlow Product Reviews 0
bundymania [ Bundymania User Review ] XSPC H1 Cube Case HighFlow Product Reviews 3
bundymania [Bundymania User Review] English Version: Mora 2 / Mora 3 / Phobya Nova 1080 ! HighFlow Product Reviews 6
bundymania [Bundymania User Review] Mora 3 und andere übergroße Radiatoren im Testcheck HighFlow Product Reviews 8
bundymania [Bundymania User Review] 9x GTX 480 Waterblocks tested ! HighFlow Product Reviews 5
bundymania [Bundymania User Review] 9x Nvidia GTX 480 Wasserkühler im Testcheck ! HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania User Test] Fullcover Wasserkühler für die AMD HD 7970 Grafikkarte ! HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania Video Review] Pumpenvergleich: Alphacool DC-LT 3600 und 2400 [German] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania Review]Update 3.3.14 - Der große Tripleradiator Vergleichstest ! 26 Rads HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania Review] Kühlervergleich Reeven Hans RC-1205 vs. Raijintek Themis (deutsch HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania presents] Treffen der Giganten: 3 Monster Radiatoren im Vergleichstest ! HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania Kurzreview] Liquid Extasy Universalkühler VUCI - die günstige Alternative HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania Review] 10x GTX 570/580 Fullcover Waterblocks - ENGLISH Version HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania Review / Test] Der große Nvidia GTX580 Fullcover Wasserkühler Check ! HighFlow Product Reviews 0
bundymania [INACTIVE] Bundymania Big Special Sale Thread - check it out now ! Updates Verkocht 18
