ProAce
Master Elektronicus
Review: Cooler Master JetFlo 120 wit
Inhoud:
Inleiding
Specificaties
Verpakking
Prestaties
Conclusie
Inleiding
Voor mijn Casemod had ik nog een paar fans nodig om het geheel te koelen en de kast een wat mooiere uitstraling te geven. In de zoektocht naar stevige fans in de kleur wit (of led wit) die in alle sectoren wel kunnen blazen, hard/zacht/veel geluid/weinig geluid, kwam ik uit bij deze Cooler Master Jetflo's.
Hier heb ik er nu 6 van thuis liggen (5 werkend, 1 kapot motortje) en ze koelen nu mijn Silencio 652.
Hierbij mijn bevindingen over deze fans.
Disclaimer: Fans zijn al een tijdje in gebruik, eventuele beschadigingen komen door eigen schuld.
Specificaties
Alle voor een fan belangrijke punten worden besproken in de uitgebreide specificaties die Cooler Master geeft. Zo is het aantal Decibel, Cubic Feet per Minute en de fan speed vermeld.
Alleen over die laatste (fan speed, rpm) ben ik het niet eens. Volgens de specificaties zou hij op 2000 rpm moeten draaien full speed. Maar ze gaan nog harder:
Dit is de jetflo op 100% PWM.
Op 15% PWM (laagste is 11%, maar dat kan mijn mobo niet) draait hij rond de 500 rpm, stuk lager dan de 800 rpm die Cooler Master aangeeft. De eigenlijke specificaties zouden dus moeten zijn 500-2200 rpm.
Met 4.8W op 12V is dit een erg stevige fan. Uitkijken dus met je fan controller, 1 per kanaal gaat meestal nog wel maar als je meerdere op 1 kanaal wilt wordt het erg krap. Daar staat wel weer tegenover dat de fan al start op 1.2V en dan een kleine 0.48 W verbruikt.
Door het gebruik van de POM Bearing kan deze fan een erg lange levensduur garanderen. Uitgaande van een 4 uur gebruik per dag kom je dan op: 160 000/4 = 40 000 dagen of 110 jaar, dit is natuurlijk absurd lang en zullen ze nooit halen (voor die tijd ben je vast wel is van pc/fan gewisseld). Voor 24/7 server koeling zijn ze ook nog erg geschikt met een levensduur van 18+ jaar (Misschien zelfs nog wel beter voor serverkoeling ivm lawaai max RPM).
Verpakking
De Cooler Master JetFlo komt in een erg luxe aanvoelende verpakking met een openklappend deurtje met daarop allemaal grafiekjes en plaatjes die je het gevoel geven toch iets speciaals gekocht te hebben. Op de achterkant staan nog een keer alle specificaties uitgeschreven.
Aantrekkelijk design.
Het openklappende deurtje met alle grafiekjes en een kijkje op de fan zelf.
Paar van de grafiekjes.
Als je de verpakking opent zit daar de JetFlo in met onder het witte kapje de extra's (verloopjes en schroefjes(zitten niet standaard al vastgeschroeft)).
Bij de JetFlo worden standaard 2 verloopjes meegeleverd voor de mensen die geen PWM/Fan controller gebruiken. Deze verloopjes zijn in staat de fan op 1600 rpm of op 1200 rpm te laten draaien.
De leds geven een erg mooie gloed van binnen uit, dit in tegenstelling tot de meeste led fans met de leds in de behuizing wat strepen geeft.
Prestaties
Qua luchtverplaatsing zijn deze fans echt de beste, daar staat helaas ook een hoop geluid tegenover. Door het ontwerp met de POM Bearing en de ingebouwde rubberen hoekjes (trilling absorberend) is al het geluid dat je hoort van de gigantische hoeveelheden lucht die verplaatst worden.
Het geluid dat van de JetFlo's afkomt is het meest storend tussen de 4V en 12 V (allemaal heel veel lucht) wat natuurlijk een vrij groot gat is. Daar staat dan wel weer tegenover dat hij al opstart bij een kleine 1.2V. Met PWM controle is hij controleerbaar van een 11% tot de volle 100%. Hierbij is hij tot 40% acceptabel (gevoelige oren) met koptelefoon op kan hij tot 50% (dit is subjectief en zal ieder voor zichzelf moeten ervaren).
Deze fan wil je dus niet constant op max rpm hebben draaien, wel is die stand erg handig voor het ontstoffen 8)
Deze stand is alleen aan te raden voor PC's waar niemand bij hoeft te zijn, verder is hij ook prima op de acceptabele geluid niveaus te krijgen. Wel vindt ik de verloopjes eigenlijk nog te luid. met 1200 rpm komt er nog een bak lucht van af (bijna op elk rpm wel) maar ook nog aardig wat geluid. Ik raad dus aan deze fans te gebruiken met PWM of een fan controller die erg laag kan gaan qua voltage.
Conclusie
De prijs kwaliteit verhouding is bij deze fan uitermate goed, en deze fan is inzetbaar in een groot scala aan systemen. Van de simpele game pc tot de servers die sterke koeling nodig hebben. Voor deze prijs krijg je een goede fan met een mooie verpakking en een aantal handige extra's.
In tegenstelling tot de meeste led fans geven deze leds een mooie egale gloed wat mij erg aanspreekt (verafschuw de andere led fans) en dit krijgt van mij dan ook een dikke +.
De 4/5 beoordeling is alleen maar door de erg hoge max geluidsproductie.
Inhoud:
Inleiding
Specificaties
Verpakking
Prestaties
Conclusie
![10_f27207e8dff80f9cbc9039fba197c425_1370380098.jpg](http://www.coolermaster.com/uploadfile/fileproduct_list/P1306050001b35d/PRDPIC/10_f27207e8dff80f9cbc9039fba197c425_1370380098.jpg)
Inleiding
Specificaties
![8YRII.png](http://puu.sh/8YRII.png)
![8YRKh.png](http://puu.sh/8YRKh.png)
![8YSdf.png](http://puu.sh/8YSdf.png)
Verpakking
![jetflo-6.jpg](http://www.coolermaster.com/images/upload/images/cooling/jetflo-6.jpg)
Prestaties
Conclusie
