[Consigliere User review]
Consigliere
Skarkoon BW9000-W
Inleiding
De Sharkoon BW 9000-W wit.
Wat was mijn verwachting van deze kast.? Na het zien van de promo film wilde ik deze kast zelf eens in handen hebben gehad.
De kast voelt stevig en stabiel. De zijpanelen zijn van stevig plaat materiaal en zelf met de window erin voelt deze erg sterk aan.
Van het filter op de bovenkant had ik persoonlijk een betere afwerking verwacht ( de magneten )ondanks dat het goed past en vastzit.
De voorkant van de kast zijn 2 ledjes gemonteerd om zo een mooie gloed bij de kast te creëren
De kast is verkrijgbaar in 3 types:
BW9000-W wit (windowed)
BW9000-W zwart (windowed)
BW9000-V zwart
Specificatie
De specificaties van de website:
De kast word geleverd met 1x120mm(LED) aan de achterkant en 2x 140mm fans aan de voorkant, voorzien van een afwasbaar filter( na demontage van de voorkant).
De montage van een GPU tot een max van 29cm is geen enkel probleem.
Mocht je echter een grotere videokaart hebben ben je genoodzaakt om de HDD tray te demonteren. Dit gaan eenvoudig met 2 thumb schroeven aan de achterzijde van de tray.
Helaas zou je niet een 2de (grotere ) videokaart kunnen installeren aangezien de SSDtray vast zit.
Ook word er een usb3.0 connector geleverd inclusief 2.0 plug. Mocht je een ouder moederbord hebben die geen 3.0 ondersteund dan zijn de usbpoorten te gebruiken als 2.0
Gezien de afstand tussen de SSD tray en de fan van de videokaart zal een grotere videokaart misschien problemen geven met de 3de fan
De kast
Deze kast heeft een mooie strakke witte kleur en alles is netjes afgewerkt.Nu moet ik wel zeggen dat dit wel erg opvalt t.o.v. de zwarte behuizing die hiervoor op de plek stond.
Zoals ik net al aangaf staat deze kast stevig op zijn poten met een kleine 8kg aan materiaal.
Er valt niets aan te merken op de afwerking van de kast. De usb poorten , audio en de powerknop zijn netjes uitgevoerd in de frontpanel welke makkelijk te demonteren is.
Deze is voorzien van 2 uitneembare 5,25inch paneeltjes voor de dvd en evt een fancontroller.
Deze uitvoering is voorzien van een side panel die getint acryl bevat. Dit geeft een erg mooie gloed door de blauwe led fan die aan de achterkant gemonteerd zit.
Zelfs de binnenkant is volledig meegespoten en alles is netjes afgewerkt in witte en zwarte accenten. De kabels zijn allemaal mooi uitgevoerd in zwart. Waardoor je in zijn geheel een strak uitziende kast krijgt
Binnen in de kast + inbouwen
Zoals je verwacht bij een kast van dergelijke prijsklasse. Een mooi aanbod aan schroefjes en kabelbinders. Er zit zelf een quickguide bij hoe je alles monteert en of demonteert. Meegeleverd is een bijpassend paneel die je ipv de 5,25inch tray kunt gebruiken om zo de kleinere variant netjes afgewerkt in de kast te hebben zitten.
In deze kast is veel ruimte gehouden voor een rad inclusief fans. Je kan kiezen om een 360rad boven in te doen en je dvd rom 1 slot te laten zakken zodat deze genoeg ruimte overhoud of kiezen voor een 280 rad die ook aan de voorkant gemonteerd kan worden.
url]
De SSD’s en HDD’s zijn zonder moeite in de snelmontage glijders te plaatsen. Waarna je ze voor alle zekerheid aan de onderkant nog kan vastschroeven.
De dvd-rom klikt makkelijk in de houder waarna je deze makkelijk los kunt klikken en kunt demonteren.
Voor kabelmanagement is veel ruimte gehouden. Zowel door de gunstig geplaatste HDD/SSD tray als door de ruimte achter het moederbord.Ook is gedacht aan genoeg montagepunten voor het kabelmanagement
De demontage van de HDD tray voor de grotere videokaart is een makkelijk klusje doordat deze eruit schuift na het losdraaien van 2 thumbschroeven aan de achterzijde van he tray.
Aan de voorkant van de kast zit een filter om het stof buiten de deur te houden van de 2 x 140mm fans. Echter is het van belang dat wanneer je de kabels te strak wegwerkt achter het moederbord je de frontpanel er niet meer makkelijk af krijgt en dus ook niet bij het filter kan komen om deze correct te demonteren. ( klemsysteem )
Het filter van de voeding is op een voor mij heel ongelukkige plek gemaakt.
Deze krijg ik er door mij relatief grote handen er niet makkelijk uit. Gelukkig kun je met je nagel deze er makkelijk uit halen. Als verbeterpunt zou de achterpoot schuin afgerond kunnen worden zodat je hem normaal met je vinger lost kunt halen.
Voor de rest is het een prima filter die stevig en solide aanvoelt. Ook dit filter is afwasbaar.
Helaas beschik ik niet over een modulaire voeding. Hierdoor moet ik al mijn gebruikte en ongebruikte kabels weg zien te werken op het achterpaneel.. Dit ging boven verwachting erg makkelijk. ( vergeleken bij de silencio 652 van CM )
Volgens de specificaties zou er ruimte zijn voor een koeler met de hoogte van 16,5cm
Nu komt de mugen 3 rev B daar heel erg in de buurt met zijn 158mm Hoogte en heb er zelfs meer dan een halve cm nog aan ruimte!.
Algemene indruk / koeling / geluid
Zelf ben ik erg gehecht aan mijn Silencio 652 van CM . Door de geluidswerende isolatie aan de binnenzijde van de panelen ( zijkant en frontpanel ) Dat ik er vanuit ging dat deze kast meer geluid zou maken.
Niets is minder waar. Deze kast is net zo stil als de silencio en misschien nog wel stiller.
Hoogstwaarschijnlijk komt dit door de 2x 140mm fans ipv 1x 180/200mm fan in de silencio
Kwa temperaturen zal je verschil gaan merken als je de kast gaat voorzien van nog eens 3x120mm of 2x140mm fans aan de bovenkant. Hierin merk ik geen verschil ten opzichte van overige kasten die ik gehad heb of in bezit heb.
Eind resultaat
Een mooie stevige kast met een goede afwerking en vele mogelijkheden.
Vergeleken met andere kasten doet deze niets onder voor zijn concurrenten. Een goede kast met vele mogelijkheden en opties . die kwa gewicht opties en prijs prima hun mannetje staan.
Mogelijke aandachtspunt voor de Sharkoon BW9000-W is wanneer er 2 grotere kaarten dan 29.3cm geplaatst willen worden dit niet mogelijk is door de SSD tray die niet uitneembaar is.
Consigliere [Consigliere User Review] Scythe Fuma HighFlow Product Reviews 2
Consigliere [Consigliere User Review] Silent Base 800 van BeQuiet HighFlow Product Reviews 1
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
bundymania [Bundymania User Review] Drobo 5N2 NAS (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] K-GK 1 mechanische RGB Gaming Tastatur von KM-Gaming ! [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Tesoro Gram Spectrum - mechanische Gaming Tastatur [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Externe 3 TB Festplatte - TOSHIBA Canvio Premium [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] InnoWAVE Plus - Over The Ear Headphones (German) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] UGOOS UT4 Android Media TV Box (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] FNATIC Gear Mauspads [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys K200 Gaming Keyboard HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys M100 Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] GeIL EpicGear Morpha Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Fnatic Gear Rush G1 Backlit Mechanical Keyboard [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool Eiszapfen Anschlüsse und Adapter in der Übersicht HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania User Review] QPAD 8K Pro Gaming Laser Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Mionix Castor Optical Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] INNODevice INNOFlask 2.0 Bluetooth Speaker [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] EpicGear GeKKota Ambidextrous Laser Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [User Review] Corsair Strafe RGB - mechanische Tastatur mit MX-RGB Silent Switches HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Arctic P614 BT Bluetooth Headset (deutsch) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Shogun Bros Ensense Gaming Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] RANTOPAD Mauspad Roundup [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
ProAce [ProAce User Review] In Win 703 HighFlow Product Reviews 4
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm PULSE-R Gaming Headset [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm HAVOC Gaming Mouse (English) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm HAVOC Gaming Mouse [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] 4x 1080 Monster Radiators [English Version] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Triple Radiator (360) Roundup with 22 Rads ! HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] 6 Waterblocks for HD7970 - Roundup - ENGLISH Version HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania User Test] Fullcover Wasserkühler für die AMD HD 7970 Grafikkarte ! HighFlow Product Reviews 1
C [User-Review] Complete Set: Swiftech H2O-320 kit in Cartago's Edge Review. HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania User Review] Streacom F7CB - ein neuer Stern am HTPC Himmel ?! HighFlow Product Reviews 4
C [User Review]ApogeeHD vs. RAYSTORM vs.Kryos vs. SupremeHF in Cartago´s Review HighFlow Product Reviews 0
