bundymania
Hallo Technikfreunde,
Thema dieses Tests wird die UT4 Android TV-Box aus dem Hause UGOOS sein. Dieses Produkt ist in 2 Farbvarianten (weiss / schwarz) erhältich. Es kann zu einem momentanen Preis von 149 € über ugoosshop.com (ggf. zzgl. Versand) erworben werden.
Der Hersteller UGOOS ist zurzeit auf dem europäischen Consumer-Markt noch größtenteils unbekannt. Das im Jahre 2009 gegründete chinesische Unternehmen hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von android-basierten TV-Boxen, Media-Playern, TV-Dongles, und weiteren Gadgets spezialisert und damit im einheimischen chinesischen Markt große Erfolge gefeiert.
Technische Spezifikationen (lt. Hersteller):
CPU: RK3368 64 Bits Octa Core Cortex A53
GPU: PowerVR G6610 mit bis zu 700 MHz (DVFS)
RAM: 2 GB DDR3
OS: Android 5.1 Lollipop
Interner Speicher: 16 GB EMMC
Speicher-Erweiterungsmöglichkeit: MicroSD/ TF bis zu 32 GB
Netzwerk-Konnektivität: Lan 100 MB/ 1000 MB Base-T
Kabellose-Netzwerk-Konnektivität: 2.4 GHz/ 5.0 GHz Dual band WIFI 80.111 b/g/n 802.11 a/c
Strom-Versorgung: DC 5V 3A Adapter
Anschlüsse:
100/ 1000 Mbps RJ-45 ethernet jack
Micro SD card/ TF card reader
4 x USB 2.0
1x female HDMI 2.0 (out)
1x DC jack
1x optical SPDIF
1x 3,5 mm (AV) headphone jack
Unterstütze Videoformate:
MPEG-1/ -2/ -4
H.263/-4/ -5
AVS
VC-1
RV
VP 6/ -8/ -9
Sorenson Spark
MVC
Unterstütze Audioformate:
MP 1/ 2/ 3
WMA
WAV
OGG
OGA
APE
FLAC
AAC
M4A
3GPP
Abmessungen und Gewicht:
11,5 cm x 11,5 cm x 2,2 cm (L x B x H)
Gewicht: ca. 260 g (ohne Antenne)
Verpackung und Lieferumfang:
Die TV-Box wird in einer kompakten und sehr stabilen Karton-Verpackung geliefert. Diese ist rundherum mit Informationen zur TV-Box und ihren technischen Details bedruckt, ein Produktbild hingegen fehlt.
Der Lieferumfang ist großzügig bemessen und umfasst neben der TV-Box selbst, eine Fernbedienung, eine Antenne, ein Netzteil, ein HDMI-Kabel, ein USB 2.0 Kabel und eine bebilderte Bedienungsanleitung (in englischer Sprache).
Optik/ Haptik und Verarbeitung:
Die TV-Box weist mit 11,5 cm x 11,5 cm x 2,2 cm kompakte Abmessungen auf und bringt schlanke 260 g auf die Waage. Das Chassis ist aus Metall gefertigt und an der Oberseite und den Seiten mit einer matten, haptisch sehr angenehmen, Soft-Touch-Oberfläche versehen, die der TV-Box eine schlichte und zeitlose Eleganz verleiht. Optisch markant gestaltet ist die Vorderseite, dort wurde ein schwarzes rechteckiges Element, samt gestanztem UGOOS-Logo, in die Oberfläche eingelassen. Die Übergänge und die Spaltmaße sind hierbei leider nicht 100% sauber ausgeführt. Dies gilt auch für die Übergänge zwischen Ober- und Unterteil. Die Lüftungsschlitze und die Anschlüsse hingegen sind sauber gearbeitet und letztere sitzen präzise in ihren Fassungen.
Die 4 Standfüße an der Unterseite bieten einen ca. 3mm hohen Abstand zum Boden und weisen einen guten Anti-Rutsch-Widerstand auf. Die genaue Produktvariante ist an einem, auf der Unterseite angebrachten, Aufkleber abzulesen. Die Beschriftungen überhalb der Anschlüsse sind sauber und deutlich ausgeführt. Der Power-Button hat einen hohen aber präzisen Druckpunkt. Des Weiteren ist es möglich, durch das Lösen von 4 Kreuzschlitzschrauben, einen Blick auf das Innenleben des Chassis zu werfen.
Abseits der etwas unsauberen Spaltmaße weist die TV-Box eine gute Verarbeitungsqualität auf, alle Ecken und Kanten wurden abgerundet, optische Makel an der Oberflächen-Beschichtung sucht man vergebens.
Die beiliegende Fernbedienung (2x AAA Batterien werden benötigt, nicht im Lieferumfang) ist kompakt gestaltet (Gewicht: 26 g) und liegt dementsprechend gut in der Hand. In Sachen Farbwahl setzt man hierbei auf eine Kombination aus Schwarz und Orange. Die einzelnen Tasten sitzen sauber in ihren Fassungen, weisen alle einen mittleren Druckpunkt, mit gutem haptischen und akustischem Feedback, auf. Alle Tasten sind aus ergonomischer Sicht gut platziert und erreichbar. In Sachen Verarbeitungsqualität gibt es keinerlei Grund zur Beanstandung.
Technische Ausstattung und subjektive Eindrücke:
Die TV-Box basiert auf dem plug'n'play-Prinzip, wodurch die Inbetriebnahme zügig vonstatten geht. Die Bootzeit beträgt (handgemessen) ca. 18 Sekunden. Angeschlossene Peripherie (USB-Maus/ -Tastatur) wird sofort erkannt, selbiges gilt auch für die beiliegende Fernbedienung. Für das Herunterfahren werden ca. 4 Sekunden benötigt. Ein Energiespar-Modus sowie ein Sleep-Modus sind ebenfalls mit an Bord. Man kann zwischen 2 Launchern entscheiden: Launcher3 oder Ugoos-Laucher. Ich habe mich aus optischen Gründen (Übersichtlichkeit und Design) für den Launcher3 entschieden. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv gestaltet. Eine große Anzahl an nützlichen Apps sind vorinstalliert, darunter ist vor allem Kodi (Jarvis) hervorzuheben.
Ich nutzte während meines Tests Android 5.1.1 (Lollipop) und die Ugoos-Software-Version 1.1.3. FOTA (Firmware-Over-the-Air-Update) ist vorhanden. Die UT4 bietet ein übersichtliches aber dennoch umfangreiches Einstellungs-Menü. Dort kann der Nutzer u.a. die Lüftersteuerung regulieren, Datenverbindungen konfigurieren, das Gerät personalisieren, sowie einen Überblick über den internen sowie den externen Speicher gewinnen.
Der interne 16 GB EMMC Speicher kann um bis zu 32 GB via SD-Karte erweitert werden. Als CPU fungiert der RK3368 64 Bits Octa Core Cortex A53, die grafischen Aufgaben übernimmt die PowerVR G6610-Einheit und als Arbeitsspeicher stehen 2 GB DDR3 zur Verfügung.
In Sachen Datenverbindung sind Bluetooth, WiFi (via externer Antenne) sowie LAN vorhanden.
Damit ließen sich im Test sowohl FHD als auch 4K Videos via Youtube ruckelfrei wiedergeben.
Zu Benchmark-Zwecken habe ich Geekbench 4 eingesetzt.
CPU-Benchmark-Resultate (Single- und Multi-Core):
Compute-Benchmark-Resultate:
Im Single-Core-Bereich erzielt der Chip einen Wert von 590 Punkten und liegt damit zwischen einem Samsung Galaxy S4 (701) und einem Motorola Moto G3 (512). Im Multi-Core-Test sind es 1940 Punkte, was einen Platz zwischen dem Samsung Galaxy S5 (1766) und dem HTC One M8 (2311) zur Folge hat. Im Compute-Benchmark wird ein Wert von 1385 Punkten erreicht, damit liegt man zwischen einem Samsung Galaxy S5 (1263) und einem Asusu Nexus 7 (1366).
Im Idle bleibt die UT4 bei ca. 48 °C nahezu geräuschlos, während des Abspielens eines youtube-Videos pendelt die Temperatur zwischen 50-63 °C, was ein kurzes Anspringen des Lüfters (Auto-Modus/ ab 60 °C) zur Folge hat. Bei maximaler Last während des Benchmarks ist der Lüfter dann herauszuhören, die Geräuschkulisse ist aber selbst beim Erreichen des Temp-Targets der TV-Box von 100 °C noch im angenehmen Bereich. Während des Benchmarks erwärmte sich die Box spürbar, aber selbst bei dauerhafter Last wurde sie maximal handwarm.
Pro:
zeitloses und kompaktes Design
Lieferumfang
Anzahl der Anschlüsse
nahezu geräuschlos im Idle, (noch) angenehme Geräuschkulisse unter Last
Software-Umfang
Contra:
teilweise unsaubere Spaltmaße
Fazit:
Die UGOOS UT 4 hinterlässt im Test einen sehr positiven Eindruck. Das schlichte Design in Verbindung mit den kompakten Abmessungen weiß zu gefallen, die Unsauberkeiten bei den Spaltmaßen hingegen nicht. Dafür punktet die TV-Box mit einem umfangreichen Lieferumfang, einer Vielzahl an Anschlüssen, einem nahezu geräuschlosen Idle-Betrieb und guten Leistungswerten im Benchmark-Test, sowie während des Streamings von FHD und 4K-Videos. Auch der Umfang der Einstellungsmöglichkeiten, die Implementierung von Kodi, sowie die simple und intuitive Steuerung bei Erst-Inbetriebnahme finden Anklang. Für dieses Gesamtpaket verlangt UGOOS aktuell knapp 149 €, was durchaus angemessen erscheint.
Ich vergebe für die UGOOS UT4 Media TV Box daher meinen GOLD Award !
Ich bedanke mich bei UGOOS für die unkomplizierte Bereitstellung des Testsamples und den netten Support.
