[Consigliere User Review] Silent Base 800 van BeQuiet
Consigliere
De Silent Base 800
Inleiding:
Wat stond me te wachten voordat ik de kast daadwerkelijk uit zou pakken.
Een gave kast met grote window die op poten stond. Strak afgewerkt met het vooraanzicht van een brute kast.
Bij het uitpakken vielen al een aantal dingen op:
De stevigheid van de doos,de kleurige verpakking en de dikte van het piepschuim.
Allebei erg stevig zodat de kast beschermd blijft tegen ongewillige valpartijen.
De kast zit netjes verpakt in een stoffenzak.
Bij het uitpakken merkte ik meteen dat de kast zonder poten wat onstabiel stond. Waar zijn de poten dan? Na verder kijken vond ik deze diep in het piepschuim verstopt en flink verpakt met plastic. Vind dit toch 1 van de pluspunten als je een kast koopt.
Specificatie van de Fabrikant:
Wat zit er in de doos:
Logisch om aan te treffen in de doos is de kast zelf. stevig verpakt en de poten.
In de kast trof ik een doosje aan die vol zat met onderdelen en een boekje
Kabelbinders / schroeven netjes verpakt per soort in een zakje. En de rubberen HDD holders
In het boekje stonden genoeg talen alleen jammer genoeg niet de Nederlandse taal.
De buitenkant:
De kast ziet er mooi strak uit met gave grills aan de voorkant die voorzien zijn van een oranje rand. Met aan de zijkant een groot raam die gemaakt is van polycarbonaat.
De kast zelf is gemaakt van 0,7mm dik en afgewerkt met ABS plastiek kappen.
Na het makkelijk monteren van de poten ben ik de kast uit elkaar gaan halen . Alles wat los te schroeven viel heb ik los geschroefd.
De zijkappen . De bovenkap via kliksysteem. Hier kwam meteen een aardige ruimte te voorschijn waar je 2 fans kwijt kan van 140mm of 2 van 120.
Ook is er plaats voor een eventuele radiator van 240/280mm.
De voorkant kan ook los d.m.v. het zelfde soort kliksysteem.
Het front paneel bestaande uit de grill een klein deurtje dat de drie 5.25 bays verberg en een langwerpige klep die d.m.v. een druk systeem die 2x 140mm pure Wings 2 fans verbergt. Voor de fans vinden wij nog een filter die je doormiddel van een lip naar voren kunt halen en makkelijk schoon kan maken. Volgens de fabrikant kan hier een ook een rad geplaatst worden. Alleen zou ik even niet zien hoe. Aangezien ik dan de fans een stuk van de rad zou moeten monteren en ik kan dan geen HDD cage kwijt.
De plaatjes die de 5.25 bays afsluiten zijn makkelijk van binnenuit eruit te halen waarna er eenvoudig een dvd rom en of fancontroller ingeschoven kan worden.
Verder vinden we boven op 2x USB 2.0 en 2x 3.0 en de mic ingang en de audio uitgang. Netjes verzonken in de bovenkap
Aan de onderkant vinden we de “onderbak” waar de poten aan bevestigd zijn.
Met 4 schroefjes is deze van de kast los te maken en vinden we een grote loze ruimte.
Hierin is meer dan genoeg ruimte voor een 280mm rad. Echter kun je nergens heen met je fans / leidingen. waardoor deze ruimte nutteloos lijkt.
Een deel van de ruimte wordt gebruikt voor aan en afzuig van de PSU en er is een 120/140mm fan te monteren.
De kast is voorzien van Oranje accenten omdat dit de zwart/oranje variant is.
Zelfs de powerbutton en de hdd led zijn oranje uitgevoerd.
De fans aan de voorkant en de fan achterin ( de pure wing2 120mm ) zijn voorzien van oranje accenten.
Bij het loshalen van het achter paneel komen we een flinke ruimte regen achter het moederbord tray.
De achterkant is voorzien van de PSU uitsparing. De I/O uitsparing en de pci uitsparingen. Ook zien we 3 gaten voor eventuele waterkoeling.
De Binnenkant:
Aan de binnenkant van de kast ziet het er strak en netjes uit. Alles in het zwart uitgevoerd en voorzien van Oranje accenten
Op de bodem komen we rubberen voetjes tegen waar de PSU op komt te staan en ook aan de achterzijde vinden we het zelfde materiaal terug waar de PSU tegen aan word geplaatst. Dit om geluidsoverdracht te verminderen.
Boven de plek van de PSU krijgen we het moederbord gedeelte die voorzien is van een enorm gat om zo makkelijk bij de backplate te komen van je koeler
Om het moederbord heen zijn grote gaten opgenomen voor de kabels. Deze zijn netjes afgeschermd met rubberen flappen die ook weer de oranje accenten hebben.
Aan de voorkant van de kast komen we zoals gewoonlijk de 3,5 en de 2,5inch tray tegen voor de hdd en ssd.
In de Silent Base 800 is er plaats voor 3x 5,25inch, 7x een 3,5inch en 4x een 2,5 inch component.
Deze HDD tray bestaat uit 2 gedeelten die allebei demontabel zijn.
Jammer genoeg is er zoals hieronder te zien geen 1HDD bevestiging gemaakt zodat er niet een hele cage terug hoeft. Ik heb in deze review gekozen om hem onderin te zetten maar je zou de cage ook op kunnen hangen aan de 5.25inch bay.
De HDD is makkelijk vast te zetten met de rubberen en uiteraard oranje gekleurde bevestigings strips. Die met de thumbs schroeven makkelijk vast te zetten zijn. Het geheel schuif je in de HDD bay die met een simpel mechanisme vast te zetten is.
Overigens zitten de HDD bays met 4 schroeven vast en kun je die na losdraaien zonder moeite uit de kast halen.
Achter het moederbord vinden we 2 plaatjes elk vast gezet met 1 thumbschroef.
Hier kun je 2 SSD schijven op monteren om deze mooi uit het zicht te houden.
Zelfs met de SSD’s achter het moederbord geplaatst is er nog een zee van ruimte om je kabels kwijt te kunnen.
Jammer genoeg is wel dat je de kabels maar op minimale punten vast kan zetten. Mis toch wel de bevestiging punten.
Op 6 plekken kunnen er fans worden gemonteerd ( waarvan 3 voor gemonteerd )
Aan de bovenkant is er zoals ik al vernoemd had plek voor 2x 140mm of 2x120mm fans.
Aan de achterkant zit de 120mm pure wing 2 gemonteerd en aan de voorkant zitten 2 x 140mm pure wings 2 van BeQuiet!.
Naast de PSU is nog plek voor 1x een 120 of 140mm fan.
Wat betreft het plaatsen van de videokaart is hiervoor ruimte genoeg.
Volgens opgave zou hier een 290mm makkelijk in gaan wat ook zo is. Bij het demonteren van de bovenste HDD cage zou er ook een 400mm videokaart in kunnen.
Net zoals bij de BW9000-W van Sharkoon ben ik bang dat de 3de fan als die erop zit in de problemen komt met de onderste HDD cage. Maar gelukkig kun je de bovenste en onderste cage wisselen, waardoor het allemaal makkelijk en met genoeg ruimte gemonteerd kan worden.
In de kast zijn een 3-tal filters opgenomen: de PSU filter. Een langwerpig filter die makkelijk uit te schuiven is net onder de PSU. Het voorste filter die te vinden is achter de klep. Deze is met een lip los te trekken en makkelijk schoon te maken. En de 3de filter zit aan de zijkant van de kast. Een vierkant flapje aan de zijkant die de ingang van de extra lucht aanzuigt beschermd tegen stof.
De kast biedt ruimte aan een Full ATX moederbord. Mocht je daar niet over beschikken past een Mini ATX en een ITX bord er ook gewoon in.
De kabels van de PSU en dan vooral de non modulaire is altijd een ramp om netjes weg te krijgen zonder dat je met geweld de kast en de kap op elkaar moet drukken en in elkaar moet schuiven.
Bij de BeQuiet was dit alles behalve moeilijk. Doordat de kap iets naar buiten gemaakt is heb je dus een halve cm extra speling voor je kabels. Waardoor je moeiteloos je kabels kwijt kunt.
Wat ik in deze kast echt een gemis vind zijn het ontbreken van de bevestigingspunten en misschien wel een fancontroller. Gelukkig zien we deze wel terug komen in zijn jongere broertje de Silent Base 600.
Conclusie:
Een hele mooie stevige kast die mooi afgewerkt is en voorzien is van stevige rubberen poten.
De ruimte in de kast is gewoon ruim voldoende en de geluidsproductie is nihil. waardoor deze heerlijk rustig naast je op het bureau kan staan. Volgens de fabrikant zou het ook erg koel zijn in de kast echter is deze door de grote lucht vlakken aan de boven en onderkant misschien toch iets warmer dan verwacht. De prijs voor deze kast is niet 1 van de goedkoopste maar je krijg dan ook wel een beest van een kast die staat voor zijn geld.
Hier nog een paar foto’s
Consigliere [Consigliere User Review] Scythe Fuma HighFlow Product Reviews 2
Consigliere [Consigliere User review] HighFlow Product Reviews 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
bundymania [Bundymania User Review] Drobo 5N2 NAS (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] K-GK 1 mechanische RGB Gaming Tastatur von KM-Gaming ! [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Tesoro Gram Spectrum - mechanische Gaming Tastatur [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Externe 3 TB Festplatte - TOSHIBA Canvio Premium [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] InnoWAVE Plus - Over The Ear Headphones (German) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] UGOOS UT4 Android Media TV Box (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] FNATIC Gear Mauspads [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys K200 Gaming Keyboard HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys M100 Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] GeIL EpicGear Morpha Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Fnatic Gear Rush G1 Backlit Mechanical Keyboard [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool Eiszapfen Anschlüsse und Adapter in der Übersicht HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania User Review] QPAD 8K Pro Gaming Laser Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Mionix Castor Optical Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] INNODevice INNOFlask 2.0 Bluetooth Speaker [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] EpicGear GeKKota Ambidextrous Laser Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [User Review] Corsair Strafe RGB - mechanische Tastatur mit MX-RGB Silent Switches HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Arctic P614 BT Bluetooth Headset (deutsch) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Shogun Bros Ensense Gaming Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] RANTOPAD Mauspad Roundup [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
ProAce [ProAce User Review] In Win 703 HighFlow Product Reviews 4
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm PULSE-R Gaming Headset [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm HAVOC Gaming Mouse (English) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm HAVOC Gaming Mouse [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] 4x 1080 Monster Radiators [English Version] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [ User Review ] Swiftech MCP35X + D5 PWM Pumps HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Triple Radiator (360) Roundup with 22 Rads ! HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] 6 Waterblocks for HD7970 - Roundup - ENGLISH Version HighFlow Product Reviews 1
bundymania [Bundymania User Test] Fullcover Wasserkühler für die AMD HD 7970 Grafikkarte ! HighFlow Product Reviews 1
C [User-Review] Complete Set: Swiftech H2O-320 kit in Cartago's Edge Review. HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania User Review] Streacom F7CB - ein neuer Stern am HTPC Himmel ?! HighFlow Product Reviews 4
C [User Review]ApogeeHD vs. RAYSTORM vs.Kryos vs. SupremeHF in Cartago´s Review HighFlow Product Reviews 0
