ProAce
Master Elektronicus
Review: Cooler Master Silencio 652
Inleiding
Specificaties
Uitpakken
Geluidproductie
Stoffilters
Koeling
Conclusie
Inleiding
Voor mijn komende eerste echte case mod heb ik deze kast mogen ontvangen van Cooler Master. Mij ging het om de kwaliteit en stilte van de kast, en natuurlijk om de stoere uitstraling. Hierbij dus mijn mening over de kast, voordat hij onder het mes gaat!
Deze kast heb ik eerst twee weken in gebruik gehad om garant te staan voor mijn ondervindingen, eventuele zichtbare beschadigingen zijn door het gebruik en het alvast uitwerken van ideeën voor de mod. Deze zijn dus niet gekomen doordat de case slecht van kwaliteit is, maar puur door eigen stommiteiten!
Specificaties
Specificaties volgens Cooler Master
De Silencio 652 is een grote, stevige en zware (10.4kg) kast, dit komt door het gebruik van veel staal.
Intern is er in de kast plaats voor 7 3.5” en 1 2.5” HDD’s/SSD’s of 3 3.5” en 6 2.5” HDD’s/SSD’s. Dit is afhankelijk van de plaatsing.
Situatie 1: 1 2.5” SSD/HDD onder het mobo tray, en de overuge 3.5” HDD’s in het toolless rek.
Situatie 2: 5 2.5” HDD’s/SSD’s in het toolless rek, 1 2.5” onder het mobo tray en 3 3.5” HDD’s in het toolless rek.
Aan de bovenkant van de case is een I/O panel aanwezig met daarin 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, mic, headphone en SD kaart lezer. Dit is allemaal netjes verwerkt in de case. Voor USB sticks is deze plaatsing wat minde handg omdat ze nu erg uitsteken en sneller kapot gaan.
Er gaat een normale ATX voeding in. Videokaarten mogen een maximale lengte hebben van 423mm dus elke gangbare kaart zal er gewoon in gaan passen. Voor de CPU koeler is een maximum van 168mm dit zal genoeg zijn voor de meeste systemen, of je moet echt een joekel hebben van een CPU koeler
pricewatch: Cooler Master Silencio 652
Uitpakken
De Silencio 652 wordt aangeleverd in een stevige doos met hierop in kleur de kast, en op de achterkant staat nog een keer alle specificaties.
En daar is de kast *O*
Stevig verpakt tussen 2 stukken piepschuim, zit erg strak wat een voordeel (goed beschermt) en een nadeel is (lastig eruit te krijgen).
I/O panel, met van links naar rechts:
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, mic, headphone en sd kaart reader.
En daar staat hij dan, zeer degelijk en mooie kast
Als je de kast openmaakt komt er een doosje te voorschijn, een kabelboom en een 120mm fan. De kabelboom bevat alle aansluitingen van het I/O panel. Bij deze 120mm en de 180mm fan zit een zwarte fan naar molex adapter.
De inhoud van het doosje. Deze bestaat uit:
- Een bracket (doel nog onbekend)
- Zakje met alle denkbare/benodigde schroefjes
- Moederbord stand-offs
- Tie-Wraps
- Rubbertjes voor stillere mounts
- Moederbord speakertje
Voor de HDD/SSD plaatsing heeft de Silencio 9 van deze toolless sledes.
De zijkant van de kast bestaat uit een stevige stalen plaat met daarop geluidsdempend materiaal. Ook is er een bevestigingsplek voor een 180mm fan aanwezig.
Geluidproductie
In deze kast heb ik de volgende geluid producerende onderdelen zitten:
- Standaard mee geleverde 120 en 180mm fan
- Cooler Master V8
- Cooler Master V450S
- 2x 3.5” HDD
- Club3D HD 5770
Nu heb ik de fans op stil staan, ook die van de GPU en het geluid is bijna niet aanwezig. Heb de airflow etc nog niet geoptimaliseerd maar het geluid valt erg mee. Heb geen meetapparatuur om het te meten, maar ik kan het bestempelen als stil.
Stoffilters
De Silencio 562 krijgt standaard 4 stoffilters mee. Deze zitten voor/boven/onder in de case. Onderin zitten er 2 dunne, deze zorgen voor het ontnemen van stof aan de voeding en de 180/120mm fan die je onderin nog extra kan plaatsen.
Voorin en bovenin zitten wat dikkere filters die ervoor moeten zorgen dat de voorin/bovenin te plaatsen 180/2x 120/2x 120 mm fan of 240/280 rad stof vrij te houden .
Koeling
Zoals eerder vermeld gebruik ik de kast nu met de standaard fans (in 180/out 120) en de Cooler Master V8. Deze moeten een q6600 stil koelen. Dat gaat ze erg goed af!
180mm voorin.
Dit is met aangepast fan profiel zodat het ook nog is erg stil is!
Conclusie
Deze kast heeft een uitstraling van een monster maar blijkt juist erg stil te zijn. De kast heeft veel uitbreidingsmogelijkheden om er een opslag monster van te maken of je ultieme game bak doordat er erg lange kaarten in kunnen. Door de vele stoffilters heb ik na 2 weken gebruik nog niks last van stof en verwacht ook niet dat dat wel gaat gebeuren.
Qua cable management is deze kast wel wat minder doordat er weinig ruimte beschikbaar is achter het moeder bord tray. maar voor de creatievelingen onder ons is het best te doen!
Verder is het een kwalitatief erg sterke kast, maar dat mag verwacht worden van een kast met een prijskaartje van (op het moment van schrijven) €95,- euro. Ik ben er erg tevreden mee en zal hem zeker goed gaan gebruiken.
Inleiding
Specificaties
Uitpakken
Geluidproductie
Stoffilters
Koeling
Conclusie
Inleiding
Specificaties
Uitpakken
- Tie-Wraps
Geluidproductie
- Cooler Master V8
- 2x 3.5” HDD
- Club3D HD 5770
Stoffilters
Koeling
180mm voorin.
Conclusie
