Radiator van mijn Asetek gesloten loop watercooling
Stephan---pro
kan het kwaad als ik mijn radiator boven in de kast hang en gaat dat niet ten koste van de prestaties.
hieronder de situatie hoe het nu is.
enthernal
underwater
Dat kan zeker geen kwaad. Het zal zelfs iets veiliger zijn want dan is je pomp zeker het laagste punt (nu staat die op het zelfde niveau als je rad ong). het enige verschil dat je kan hebben is als je nu lucht van buiten aanzuigt en omschakelt naar lucht van binnen dat die iets warmer is.
Stephan---pro
hoe kan ik die rad dan het beste bevestigen, nu zit de fan met korte schroeven vast op de rad de de fan met weer andere schroeven aan de kast. kan dat boven ook of is dat niet handig vanwege het gewicht
Stephan---pro
Ook niet als je de pomp/koelblok 45 graden draait? Zodat de slangaansluiting aan de bovenzijde zit?
ik denk dat ik het zo laat, en later ga ik toch over aan een 480 rad boven in de kast voor mijn cpu te koelen, maar ik moet eerst effe mijn diploma halen voor de opleiding beveiliging zodat ik aan de bak kan en geld verdien anders is het financieel niet te doen.
S [VERKOCHT] 240mm radiator van Cooler Master (is een Alphacool ST30) Verkocht 1
D Radiator, 2x120mm 30-FPI Copper [no nozzles] van koolance HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
J Plaatsing van radiator Waterkoeling 2
F Formaat van Radiator Advies Waterkoeling Setup 18
M 3 Fans van radiator zelfde rpm laten draaien Advies Waterkoeling Setup 5
J Fans voor 360 radiator Overige Koeling 0
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
