Radiator keuze Define S
Downing
Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste post op het forum. Als eerste zal ik mezelf kort introduceren:
Ik ben Pascal, mijn nickname is Downing. Ik ben 34 jaartjes Oud/jong en ben werkzaam in de zorg. Sinds 2 jaar ben ik overgetapt van console gaming naar de pc. Ik heb toen mijn eerst pc zelf gebouwd en daar eigenlijk een beetje verslaafd aan geraakt. In die 2 jaar heb ik bv al 3 verschillende cases gehad en ben ik ook overgestapt op skylake. Dit is mijn pc op dit moment:
I5 6600k@4.6
Asus ROG maximus VIII Ranger
Fractal Design Define S
Fractal Design Kelvin S36 Push-pull
16GB corsair Vengeance LPX 2400 Hrz
MSI gtx 970
256GB Crucial MX 100
Seasonic M12II Evo met costum cables
Windows 10.
6x venturi HP 120mm pwm fans voor de push-pull
1x venturi HP 140mm pwm fan
Rode en witte leds in en onder de case.
Hier wat foto's
Dit is mijn eerste pc:
De huidige zonder de Kelvin S36
Natuurlijk de kabelmangement (sorry foto op zijn kop)
Eigen costum kabels
Ik heb 3 maanden geleden de mugen 4 vervangen voor de Kelven S36. Echter begint het weer te kriebelen en wil ik eigenlijk een costum loop in mijn case.
Ben me nu aan het in lezen en oriënteren wat nu de beste en natuurlijk het mooiste is. Het is de bedoeling om de cpu en de gpu mee te nemen in de loop. Pas als pascal/polaris uitkomen zal deze in de loop meegenomen worden. Ook zou ik graag uiteindelijk dit voor de cpu gaan gebruiken:
EK-FB ASUS M8G Monoblock - Nickel
Om met de loop te starten wil ik hier mee beginnen:
EK-KIT P360 of
EK-KIT P280
En dan in een later stadium een radiator+ gpu block en dat monoblock toe te voegen.
Nu komt mijn vraag over de radiators. Ik heb 2 verschillende setups:
1) 2× EK-CoolStream PE 360 Radiator
2) 1× EK CoolStream PE 280 + 1x Black Ice Nemesis 420GTS®
Ik neig naar de 140mm radiators omdat je dan de ventilators stiller kunt zetten.
Maar als je naar radiator oppervlakte kijkt is deze met de 2x 360 naar mijn idee meer. Hier zou ik graag van jullie wat meningen over horen.
Mvg
Downing
Met de EK-KIT heb je een goede basis om uit breiden.
Ik denk dat het niet heel veel verschil is, maar als je elke graden telt gaan, kan je het beste de 2x PE 360 nemen.
PE radiatoren zijn dikke radiatoren en kan met goede fans veel warmte kwijt (de Nemesis 420 is dunner).
En natuurlijk ook kijken wat het mooiste past in jouw behuizing.
Downing
Mijn eerste keus was ook om 2x PE360 te gebruiken. Waar ik alleen bang voor ben dat ik in de problemen kom met de aansluitpunten van de top radiator. Wat ik had bedacht was om de top radiator met de aansluitpunten aan de rechter kant en de front radiator met de aansluitpunten onder. De front radiator wordt in kast gemonteerd en de ventilators aan de buiten kant, wel onder de frontkap.
Hier een vb. van de loop
Downing
Het is inderdaad even passen en meten.
Maar tegenwoordig heb je zoveel mogelijkheden met fitting om bochtjes te maken dat bijna alles wel mogelijk is :)
Ik snap dat je met fittingen een heleboel kunt doen. Maar als de front radiator de aansluitpunten van de top radiator overlappen kan ik niks met fittingen doen. vandaar ook mijn 2 de opstelling met een 420 30mm radiator en een PE 360. Zodat ik meer ruimte heb in de rechter boven hoek.
VoYaGeRTM
Hier is mijn opstelling met een PE240 + PE360.
Ruim voldoende voor 1 kaart plus cpu.
Ruime overclock etc.
Vandaag petg erin maken. Weg met slangen :D
Die PSU cover is nog een tijdelijke projectje, moet nog een definitieve maken.
Temps in deze opstelling met een core i5 2500k op 4,6ghz (die met vol gebruik rond de 60 hangt)
Als de gpu ook vol bezig is die rond de 45 hangt ook met 1500mhz (gtx 970)
Verstuurd vanaf mijn MI3W met Tapatalk
Correctie het zijn de SE240 en SE360 :p
Downing
Mooie setup. Dacht al dat het die 30mm radiators waren. Ik wil het liefste voor 2 PE 360 gaan omdat ik de ruimte boven de 240 minder mooi vind. Wil dat graag opgevuld zien haha. Maar hoeveel ruimte heb je tussen de case en de bovenste radiator in de rechterhoek.
VoYaGeRTM
2 360 PE gaan echt niet passen.
Als ik nog een 360SE voorin had geplaatst zat ik al met problemen dat de bovenkant al tegen de bovenste 360SE komt.
Als je ook kijkt ze je dat ik de 140 fan van de kast er nog boven heb zitten.
Tenzij je de fans boven buiten de kast plaatst en voor tussen de voorkant en kast.
Dan mis je wel de filter voor.
Bovenste omdraaien kan ook maar dan kan je de back fan dus niet meer gebruiken.
Nu bet ridgid buizen. Gebruik nu we de ruimte daar dus.
D Advies voor radiator keuze, XSPC RS120 vs EK XT120 Advies Waterkoeling Setup 1
Sanders Radiator keuze: welke? Waterkoeling 7
J Fans voor 360 radiator Overige Koeling 0
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
