Problemen met flow Watercooling
mikeymore
Hallo, ik heb een half jaar geleden een set WC besteld bij Highflow. Alles geïnstalleerd en het werkte naar behoren. Onlangs zag ik toevallig dat het water troebel was geworden. Ik heb toen gelijk nieuw demi water en Corrosion blocker besteld.
Er dreven ook vlokken/klontjes in mijn reservoir, maar heb mijn systeem toch nog een keer aangehad om te bestellen. Toen viel mijn systeem steeds uit, naar later bleek door te hoge temps. Ik heb een EK set. Ik heb een EVGASR-2 met 2x een x5680 @ stockspeed nog. Ik kwam er achter dat de leiding vanaf mijn 1e processor en tussen de 2de en het reservoir kokend heet waren, en dat de leiding vanaf de rad naar de 1ste proc. heel koel was.
Volgens mij is of de pomp verstopt geraakt, of ergens in de rad. Iemand een goede suggestie?? Ik zal toch eerst het systeem moeten drainen, maar hoe kan ik dit het beste aanpakken??
Alvast bedankt voor het meedenken!
piiics :D!
Ik denk dat 1 van je 2 cpu blokken is verstopt.
Ik zou niet aarzelen en gewoon alles uiteen halen, hier veel pics dumpen en dan beoordelen wat er fout is gegaan, of kapot :p
Idd kenny ik denk ook de 2 cpu blokken eens opendoen.
Khad net hetzelfde voor 20 l/u minder flow door verstopte cpu blok
Radiatoren verstoppen nu niet gemakkelijk
En pics posten als je de blokken open hebt
Have fun !
Sent from my LT15i using Tapatalk
Wat voor koelvloeistof heb je gebruikt ?
Toevallig toch niet de toevoeging van zalman? (deze is zeer slecht en zal je setup vernielen).
Hoogst waarschijnlijk zullen al je koelblokken vol zitten met corrosie wat veroorzaakt is door verschillende metalen in je loop. als je daarbij dan alleen gebruik maakt van demi water zal dit het proces alleen maar versnellen.!
Ik heb er zelf ook last van gehad, het aluminium van mijn cpu blok was bijna door gecorodeerd door die zalman bende.
gebruik nu sinds enige tijd gewone koelvloeistof wat je bij de halfords kan halen wat iets verdunt is met demi water.
Heb geen last meer van lucht, troebel of vlokken in het water!
succes met je schoonmaak
Toevallig Fesor One KVS gebruikt met een kleurtje? Dat spul zorgde bij mij na 2 weken al voor klonten/slierten in mijn blokken.
Het beste is om alles los te halen en te inspecteren. Misschien dat er iemand bij je in de buurt woont die zou willen helpen? :)
Als je EK cpu blocks hebt zou ik sowieso die eerst checken, deze moet ik ook eens per 3 maanden even schoonmaken.
Oh we willen natuurlijk sowieso pics zien van die wrede setup :)
Wouter Problemen gevonden? Meld ze hier!! Report bugs! HighFlow Forum 387
Freddy Website Storing / Problemen Webhost HighFlow Computer Cooling Shop 8
