probleem
vegettokai
hallo ik ben johan en wet niet zeker of ik hier goed zit maar oke.
ik heb een tijd geleden een pc gebouwd maar die ging kapot,ik heb later nieuw mobo en gpu gekocht toen deed deze het weer maar later viel hij uit en gaf deze geen beeld meer.
ook gaf hij een lange piep en 3 korte piepjes dus oke mn cmos gereset en toen geen piepjes meer maar nu als ik hem aanzet valt hij meteen uit wat kan dit zijn..
mijn systeem
m2n sli deluxe moederbord
amd athlon 2x2,3
nvidia geforce 9500 gt xfx
samsung SATA 500 hdd
650 watt voeding
dankjewel
Denk dat het niet de voeding is.
Eerder kortsluiting waardoor je voeding niet aangaat.
Dit komt door de beveiligingen die erop zitten tegen kortsluiting etc.
Kijk eens naar je PCI sloten.
Als één van de PCI Brackets (de 'plaatjes' die op je behuizing zitten), van metaal is en contact maakt met je moederbord, heb je grote kans dat je moederbord weer? kapot is.
- Haal alle PCI brackets eruit.
- Haal alle onnodige componenten eruit (Harddisk, DVD brander, Ventilatoren op CPU na, CCFL en andere dingen).
En kijk dan of hij het doet.
Wat ik bedoel PCI brackets:
Listening to: Teriyaki Boyz - Tokyo Drift (Fast & Furious)
heey bedankt voor de respond maar dit was het probleem niet .]
een xekering in mn vieding was kapot dusja nu doet ie t weer en mn cmos batterijtje deed t niet merr
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
The_Saviour# E2140 overklok probleem Overclocking 14
S gtx 260 sli probleem Hardware & Software 1
