Probleem & vraagje
Traxtorm
Beste allemaal,
Ik heb een probleem met opnieuw opstarten.
Als ik bijvoorbeeld m'n pc aandoe dan moet ik:
1. Voeding powerknop aandoen, anders gaat ie iedere keer opnieuw opstarten als ik het al die tijd aan laat ( lichtjes in de kast blijven aan dan )
2. Als ik opnieuw opstart dan gaat de pc uit :S? en blijft ook de hele tijd aan en uit gaan.
Waar kan dit aan liggen?
Heb zojuist 2 voedingen en doen allebei hetzelfde.
Antec Neopower 650W
Enermax Revo85+ 1250W
Windows 7..
Heb gelezen dat er een nieuwe beveiliging voor cracks is.
Zou waarschijnlijk kunnen gebeuren dat ik wel een orginele moet gaan kopen?
Als ik een legale versie zou moeten kopen welke wordt aanbevolen voor mijn pc? ( zie handtekening )
Home Premium 64 bit
Professional 64 bit
Ultimate 64 bit
vergelijkings schema: Windows 7: Compare Windows 7 Home Premium, Professional, and Ultimate
Rest volgt wel op de link :)
Hier nog een link: [ame="http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions"]Windows 7 editions - Wikipedia, the free encyclopedia[/ame]
Wat ik het meeste doe op de pc zijn games, downloaden, keer photoshop..
Beetje van alles en nog wat :)
Traxtorm
dus als je klaar bent met pceren dan doe je elke x de voeding volledig uit?
Zoja : dan moet je bios zich elke x opnieuw inlezen, er zijn veel mensen met dit probleem door die handeling, je bios geheugen ontlaad snel zonder power.
Heb na een kleine werk week eindelijk een bericht gehad van EVGA.. :S
Duurde wel lang zeg..
Als volgt:
Please be so kind and send your defective product for repair.
Things you must know, if we ask you to return a product for service / repair:
Unless otherwise stated, the shipping cost to EVGA is covered by you, and the return shipping cost is covered by EVGA GmbH.
Please use the serial number of your product as an RMA reference number, and write this number clearly on the outside of the parcel you are sending to EVGA. All RMA shipments will be processed in the order they were received.
RMA shipments that arrive in envelopes will be rejected from RMA processing regardless and return shipped immediately!
Products that have been physically altered or modified, or are mechanically damaged by its owner can not be processed. Please also read our Limited Warranty and Warranty Terms below.
EVGA reserves the right to replace a defective product by an equivalent model or a different model with equivalent performance and features.
If you have an SLI system, and one of the graphics cards is defective, you should state so when writing your error description, and, if possible, send both cards.
Package your defective product in a firm box. Do not include cables, CDs, manuals or other accessories. The serial number sticker MUST be present on the board so that we can identify the product properly for processing.
Include your error description and a COPY of the original invoice. We will decline your RMA without these documents.
Write the sender’s address on the outside of the parcel.
If your return address differs from the sender’s address, please make sure to write this explicitly on the error description!
Please include an email address and/or a telephone number on your error description, so that we will be able to inform you that we have received your shipment, and contact you, if we have further questions with regards to your product.
Slecht nieuws dus.. :(
Heb je al verstuurd? Ik dacht in eerste instantie aan een "sticky" power button, misschien degene op het bord, misschien degene in je kast. Wat je ook nog kan proberen is het CMOS batterijtje vervangen, maar dat is een wilde gok... ik denk dat dit RMA wordt hoor! Succes!
aan de powerknop ligt het niet aan :)
extern en intern doen allebei hetzelfde dus..
batterij in bios of everest gaf hij hetzelfde aan zoals het moet zijn ;)
Ben de ene kant wel blij dat ik een 759 terug krijg.
nu maar hopen dat de voeding nog steeds werkt dan :119:
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
The_Saviour# E2140 overklok probleem Overclocking 14
S gtx 260 sli probleem Hardware & Software 1
