Probleem externe hardeschrijf
hallo iedereen,
ik heb een probleem, ik heb een externe hardeschrijf en ik kan er niet meer in. wel ziet min computer hem bij veilig verwijderen en bij apparaatbeheer. maar in computer niet, ik moet de gegevens eraf halen maar dat gaat nu dus niet.
iemand enig idee?
staat er wel nog een partitie op? wat je in schijfbeheer? Kan ook gewoon zijn dat deze een mountpoint conflict heeft (bijv. F wordt al gebruikt door je dvd-brander ofzo). Als je hem in schijbeheer nog ziet zit je goed, anders probleem.
wel uit de behuizing maar dit is zon kleine schrijf daar zit geen sata aansluiting op maar iets anders
IDE neem ik dan maar aan?
Wat je dan kan doen ik langs een pc boer gaan en een IDE -> SATA converter kopen van 6 á 10 euro.
Of het werkt geen idee. Maar dan kan je het wel op je pc aansluiten zonder je externe behuizing.
Probeer via HBCD dan heb je grote kans dat je er wel in kan, moet je booten via usb en dan mini xp selecteren.
je kan ook de hdd op ander os proberen ( als je die tot je beschikking hebt) Linux ofzo.
________
Django S.
dat kan ik eventueel morgen wel proberen, en ik heb geen andere os als windows..
in mijn schrijfbeheer is hij niet zichtbaar en F word nog niet gebruikt want als ik een usb stick erin doe doet hij het wel
opnieuw aanpluggen als de pc aanstaat werkt ook niet?
al zeker 10x geprobeerd zonder succes
nee het is ook geen IDE het is een heel (voor mij) rare aansluiting ik zal morgen wel een fototje erop zetten, is het nu een beetje laat voor
staat er wel nog een partitie op? wat je in schijfbeheer? Kan ook gewoon zijn dat deze een mountpoint conflict heeft (bijv. F wordt al gebruikt door je dvd-brander ofzo). Als je hem in schijfbeheer nog ziet zit je goed, anders probleem.
ik zie hem nu ineens wel bij schrijfbeheer, en kan heel even in de schrijf maar binnen de minuut is hij weer weg, moet ik de schrijf deïnstalleren en opnieuw installeren en dan kan ik er weer een minuutje op
Added after 20 minutes:
en weer weg
Probeer er in de tussentijd niet op te komen, het kan ook een probleem van de harde schijf zijn. Elk extra probeersel om erop te komen, is een extra belasting voor de schijf.
Maak eens wat foto's van de aansluiten, het is ofwel IDE, of SATA. Welk merk en type is de externe harde schijf?
Als de schijf aangesloten is, maakt deze geen rare geluiden? Denk aan (harde) tikken of geratel of iets wat in de buurt komt.
En probeer inderdaad foto`s te maken zodat we kunnen zien wat voor aansluiting erop zit. En probeer een foto te maken waar de aansluiting opstaat, maar ook waar het label in het zicht zit waar het merk en type opstaat, dan is 1 foto genoeg namelijk ;)
soms tikt hij wel even hard ja, hier de foto
Sterker nog, het is een van de schijven van WD met native USB3 connector (WD10TMVW). Klote is dus, dat je die totaal niet via sata aan kunt sluiten in de pc.
Als de data echt terug moet, dan gaat het flink in de papieren lopen (enkele honderden euro's bij een gespecialiseerd bedrijf). Mocht de data enorm belangrijk zijn, dan is dat natuurlijk een afweging die je zelf zal moeten nemen. Taak is wel om de schijf niet onnodig te gaan belasten.
Er zitten wel TX en RX soldeerpunten op, ik ben helaas niet technisch genoeg om een poging aan te durven.
dopestuff externe harddisk probleem Hardware & Software 4
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
The_Saviour# E2140 overklok probleem Overclocking 14
S gtx 260 sli probleem Hardware & Software 1
