Probleem directx !!!
Stephan---pro
Hallo,
weet iemand mischien wat ik kan doen met dit probleem, want iedere keer valt mijn bf3 uit tijdens het spelen en krijg ik dit onderstaande probleem ???
heb het sinds een paar dagen en ik heb niks aangepast of veranderd aan mijn hardware of software en ik heb ook de nieuwste nvidia drivers.
Idd, ff stroom de af (kabel dr uit) en uit de pci-e slot trekken.
Daarna stroom dr op en (afhankelijk van pc specs) opstarten.
Dan zou ik zelfs even de drivers verwijderen en daarna de kaart dr weer terug steken en behandelen als "clean install".
heb alleen geen extra kaart liggen om tijdelijk te gebruiken heb alles de deur uit gedaan :( weet niet of ik gewoon kaart eruit kan halen dan er weer in en de software verwijderen en opnieuw opstarten en dan alles opnieuw erop (nvidia drivers dan).
ga ik doen, ik heb nog nooit problemen gehad met deze kaart zelfs niet overgeclocked of geprobeert, en sinds een paar dagen heb ik deze fout wist echt niet wat het was, dus hopen dat het straks over is.
gisteravond de drivers verwijderd, toen de pc uit en stroom eraf, dan de kaart er aan aantal minuten eruit en dan weer erin.
toen de drivers vers geïnstalleerd en vanochtend naar de mac geweest en effe gegeten toen kwam ik thuis pc aan en nu doet me bf3 het weer goed voor zolang het duurt :razz:
Added after 22 minutes:
en hij heeft het weer :095:
mac heeft niet gewerkt dus :gek
nu zou ik het niet meer weten, hoe ik verder moet.
S deadrising 2 probleem Gaming 0
Rico CPU fan probleem! Problemen & Oplossingen 2
mukkel Nibitor probleem Overclocking 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
D [Vraag/probleem] GTX 460 FTW/SC SLI? NVIDIA 10
thijs2163 [probleem]Router Problemen & Oplossingen 20
G G15 profiler probleem Problemen & Oplossingen 3
P Gigaworks S750 geluids probleem Problemen & Oplossingen 0
thijs2163 [PROBLEEM]Geluid Problemen & Oplossingen 2
The_Saviour# E2140 overklok probleem Overclocking 14
S gtx 260 sli probleem Hardware & Software 1
